tirage epoxy carbone
Re: tirage epoxy carbone
sixroses a écrit : mar. 17 nov. 2020 23:24 je vous contact a la boutique pour la mousse qui n'est pas sur le site ,je sculpte ma pièce dans ce bloc ,je stratifi en résine et finition peinture pu bi
Et non, nous ne commercialisons plus de blocs de PU, le coût de transport est très très élevé à cause de l'encombrement. Nous avons de la mousse base A et B en kit à faire mousser soi-même voir ICI.
sixroses a écrit : mar. 17 nov. 2020 23:24 et aussi quel type de charge puis je utiliser pour réaliser une colle teintable avec ma pâte pigmentaire pour assembler deux pièces en résine poly
Une colle digne de ce nom ne peut pas être modifiée faute de quoi elle risque de ne plus coller.
D'après les pièces en photo le film de colle ne devrait pas se voir : vous poncez tous les pourtours sans atteindre le bord des pièces, vous appliquez la colle et vous pressez le temps de la polymérisation, s'il y a débordement de colle vous passez un coup de chiffon puis une "finition" acétone.
Si vos deux pièces s'ajustent bien, ça devrait se faire sans que ça se voit.
Il vous faut quoi comme qualité de colle ? Ces pièces subissent quoi comme contraintes ? Quelle résine avait-vous utilisé époxy ou polyester ?
sixroses a écrit : mar. 17 nov. 2020 23:24et penser a mettre sur les étiquette de vos produit que "la stratification peu entrainer une forte dépendance
Si vous saviez depuis combien de temps nous sommes tombé dans la marmite, on aurait dû se méfier nous aussi :lol:
sixroses
Message par sixroses »
ok pour la mousse mais dois je faire un coffre en contre-plaqué (par exemple) pour avoir une forme rectangulaire et tailler ma pièces ensuite dans ce bloc?
pour ce qui est de mes pièces elles sont résine poly et au niveau des contrainte ce n'ai pas énorme mais ça doit être solide quand même j'ai de la colle pu de bonne qualité mais si ça déborde elle ne se ponce pas car elle reste souple, je pourrai enlever direct avec chiffon et diluant je pense que ce sera la solution a retenir
merci de vos réponce
sixroses a écrit : mer. 18 nov. 2020 14:11 ok pour la mousse mais dois je faire un coffre en contre-plaqué (par exemple) pour avoir une forme rectangulaire et tailler ma pièces ensuite dans ce bloc?
Oui c'est possible en prenant deux précautions :
- plaquer un plastique sur votre contre-plaqué genre sac poubelle noir sinon la mousse restera collée au CP
- calculer le volume de boîte en CP pour ne mélanger que la quantité de mousse à expanser sinon ça va déborder
sixroses a écrit : mer. 18 nov. 2020 14:11pour ce qui est de mes pièces elles sont résine poly et au niveau des contrainte ce n'ai pas énorme mais ça doit être solide quand même j'ai de la colle pu de bonne qualité mais si ça déborde elle ne se ponce pas car elle reste souple, je pourrai enlever direct avec chiffon et diluant je pense que ce sera la solution a retenir
Je ne connais pas votre colle donc ne peux pas mieux savoir que vous.
Avant de faire des frais, faites un essai avec la vôtre et si ça ne colle pas vous en serez quitte pour nettoyer et refaire avec une colle plus appropriée voir ICI.
sixroses
ok compris pour la mousse, et ce sera donc la COLLE POLYESTER 90 - 82 PA que je n'avais pas vu sur la boutique pour assembler mes pièces
bonne journée
sixroses
salut a tous je doit mouler et faire un tirage en carbone d'un aileron de voiture(voir photo) je vois bien pour le moule (2 parties) mais je ne vois pas quel serai la meilleur solution pour l'assemblage de mes deux pièces une fois mes tirages effectué merci de votre réponse
bonne soirée
Sur les photos c'est un assemblage probablement par collage puis stratification générale de la forme ; si vous voulez faire en full carbone vous pouvez faire votre forme puis stratifier dessus mais c'est pas facile d'avoir les fibres de carbone bien régulièrement appliquées.
Sinon moule en deux parties puis pattes de collage internes et collage mais la couture se verra un peu.
sixroses
super merci pour la réponse, je me suis posé un moment devant la pièce après démontage et j'ai plusieurs solutions ,moule en 2 parties(sans les côtés) assemblage par l'intérieur avec un galon puis fermeture avec les deux côtés,ou moule en deux parties comprenant les cotés puis assemblage par collage des deux pièces mais avec cette solution j'ai un peu peur de la fragilité de mon assemblage vu que la colle ne sera prise que sur une fine couche de carbone sur la longueur,je sais que dans tout les cas je vais avoir un écart de tissus entre la partie du dessus et celle du dessous mais ce n'ai pas dramatique visuellement.
je ne connait pas ce que vous appeler ¨pâte de collage¨
j'ai aussi un passage de roue de moto en plastic a faire en carbone mais après un teste avec de la résine de stratification (crystic 489) il y a une réaction de la part de la résine donc je n'ai pas fait mon moule, cette pièce n'est pas peinte d'origine , si je repeint cette pièce (apprêt puis peinture) est ce que je vais éliminer le problème.
merci d'avance bonne soirée
sixroses a écrit : mar. 16 mars 2021 22:01
Pattes ! :lol: les pâtes c'est pour faire des spaghetti :P
Des pattes de fixation par collage :
Vous fabriquez un retour de votre pièce par l'intérieur sur les deux parties et vous assurez le collage grâce à elles.
sixroses a écrit : mar. 16 mars 2021 22:01j'ai aussi un passage de roue de moto en plastic a faire en carbone mais après un teste avec de la résine de stratification (crystic 489) il y a une réaction de la part de la résine donc je n'ai pas fait mon moule, cette pièce n'est pas peinte d'origine , si je repeint cette pièce (apprêt puis peinture) est ce que je vais éliminer le problème.
La Cristic489 est une résine polyester isophtalique, elle n'est pas très recommandée pour stratifier du carbone mais normalement il ne devrait pas y avoir de réactions bizarres de la résine, au contraire elle est utilisée pour faire les bassins de piscine parce qu'elle a une bonne facilité d'emploi outre sa qualité isophtalique.
Avez-vous stratifié sur le garde-boue "plastic" ?
Si, malgré les défauts le garde-boue est rigide et bien dur, vous pouvez poncer et mastiquer avant peinture avec des produits polyester.
sixroses
ok pour l'aileron et les pâtes de collage... :mrgreen:
pour ce qui est de la pièce en plastic je me suis mal exprimé je voulais faire un moule( gel coat vinylestere et résine anti retrait) mais je voulais voir la réaction du plastic avec une résine standard avant, je vais peindre la pièce et faire un moule dessus je pense que ça va aller.
sixroses
bonjour y en a ras le c... des trous, 1 glacage qui était bien puis vernis nous en sommes au deuxième vernis et encore beaucoup de trous,
puis je poncer mon vernis et refaire un glacage?
side skirt
side skirt
merci d'avance
