prises
david69
prises
Message non lu par david69 »
salut a tous, je me presente, david 29 ans lyon
voila je voudrais fabriquer des prise d'escalade afin de realiser un pan chez moi
je me suis bien renseigner, mais j'aimerais poser des question a des specialiste
voila, pour faire ma prise je façonne un morceaux de mousse P.U puis je l'emballe dans de la pate a modeler puis je coule du platre autour, ensuite, une fois sec, je demoule sans casser ma prise , j'enleve la pate a modeler,je remplit le morceaux de platre avec du silicone sanitaire :shock: :shock: :( :oops: :oops: rien d'autre sous la main,puis je remet ma prise .une fois sec je pete le bloc de platre et je me retrouve avec un moule en silicone de bonne epaisseur.
bon j'aimerais savoir ce que vous me conseiller afin de realiser mon moule car le silicone sanitaire c'est bien pour debuter mais ca me fait pas mal de defauts quand meme
j'ai aussi penser au latex peut etre et surtout parce que c'est moins cher soyons franc
merci de vos reponse a bientot
p.s : je coule mes prises en resine polyester avec du sable 0.2 je pense passer sur du sable0.2 avec de le resine P.U afin de gagner en legereté et en resistance
merci encore a bientot
Modifié en dernier par david69 le jeu. 29 déc. 2011 02:20, modifié 1 fois.
Re: prises d'escalade
Ohlala, quelle imagination, bravo pour ce bricolage de génie :D
Si vous faites un moule en élastomère de silicone, vous pourrez tirer plusieurs pièces dedans, avec le latex votre moule vieillira considérablement plus vite.
Allez voir sur cette page et lisez les exemples présentés pour vous familiariser avec l'élastomère de silicone.
Ensuite allez par ici pour connaitre toutes les façons de mouler et notamment le moule sous chape en élastomère de silicone qui serait idéal pour vous.
Je n'y connais pas grand chose en prises d'escalade mais il me semble me souvenir que les formes sont simples, le moule sous chape me paraît être le moyen d'optimiser le coût de production des moules par économie de produit et de meilleure qualité que l'estampage.
Pour le choix entre polyester et polyuréthane, c'est à vous de voir ; ce sont des résines bien différentes.
Les polyuréthanes ne se chargent pas avec du sable mais avec des charges dédiées et sont plus chères mais possèdent sûrement des qualités interessantes pour vous. Allez voir sur cette page le choix de la boutique.
Ai-je répondu à votre attente ?
david69
salut
tous d'abors merci de m'avoir repondu si vite ;)
bon je commence a mieux cerner toute les etapes afin que ma prise soit propres et bien couler
si j'ai bien compris le moule sous chape c'est un peu ce que je fait avec ma pate a modeler et mon platre.
si vous me dite que le latex ne tiendras pas la route , je vais preferer un moule silicone par contre au niveau de la qualite vous me conseillez quoi??
sinon pour la resine P.U je comprend pas l'histoire de la charge c'est quoi sh950 8-) 8-)
comme je le disais sur mon precedent post je coule en resine polyester avec du sable 0.2 afin d'avoir un rendu qui "gratte" un peu
comment faire pour arriver au meme rendu avec de la resine P.U
je suis completement neophyte :? :!: " un peu moins ce soir " alors merci beaucoup de m'aider ;) ;)
a bientot
:!: :!: edit :!: :!: j'ai aussi trouver ca sur la boutique en parler neophyte :oops: ca faut quoi dans mon cas :D :D
merci @+
david69
AU FAITE ... :twisted: j'en oublie
etant daltonien :lol: :lol: j'ai des souci de couleur donc desole si des fois je vous sort des couleurs bizarre.... :roll: :roll: :roll:
bon etant donner que j'ameliore ma technique et par consequence mes pieces finis j'aimerais trouver de preference une resine transparente car j'integre du sable de couleur dans mon melange donc j'aimerais que ma resine n'influe pas sur ma teinte
aller j'arrete de vous embeter et j'attend avec immpatience vos reponse
merci ;) ;)
Oui, vous avez inventé la chape sans le savoir :lol:
Mais il vaudra mieux suivre notre système ;)
Donc, pour l'élastomère de silicone, le RTV 123 ira très bien. Si vous soignez l'enrobage de votre master pour faire la chape, vous gagnerez en quantité d'élastomère à utiliser.
La pâte à modeler silicone est plus chère pour commencer, de plus elle est faite pour prendre des empreintes rapidement quand on ne peut pas mouler selon les règles, ce n'est pas fait pour faire des outillages comme vous le voulez. Si vous voulez essayer, pas de soucis mais ce sont des sous perdus à mon avis.
La SH950, c'est de l'alumine hydratée, ça vous fait une belle jambe :lol: C'est la charge pour les résines polyuréthanes. On ne peut pas faire autrement mais je vais secouer mon collègue l'Hippomouleur pour qu'il vous dise s'il à une idée pour faire autrement avec cette famille de résines.
Et attention, c'est votre moule qui doit être rugueux pour que vos pièces le soit ! Il faut soigner les picots de votre master à mouler. Votre moule sera le négatif parfait de votre modèle et les pièces tirées seront identiques.
Question résine transparente, il faudrait passer avec une spéciale culée transparente polyester, l'Inclupol ou bien l'époxy crystal, l'Inclupox mais il faut voir avec l'Hippomouleur de combien on peut les charger ces résines car elles ne sont pas faites par ça à la base.
Mais enfin, quelque soit la résine utilisée, il faudra faire des essais pour trouver votre mélange idéal, rien de mieux que d'expérimenter.
Et ne vous inquiétez pas pour les couleurs, l'essentiel est de se comprendre.
pour de la prise d'escalade, le meilleur rapport qualité prix reste la résine polyester si l'on à la possibilité de l'utiliser dans le lieu où l'on se trouve (odeur de styrène...) :?
L'avantage du polyester, c'est le nombre de tirages dans un moule bateau en rtv 123 (la référence en prise d'escalade) .
Une résine polyuréthane ne permettra qu'entre 30 et 50 tirages et une résine époxy une douzaine de tirages.
Pour votre demande, il faut trouver une résine claire, ce qui effectivement pas simple de nos jours en quantité inférieure à 25 kgs !
Elle existe sur le catalogue en 5 kgs mais n'est pas toujours forcément en stock.
(demander un devis en spécifiant résine 4004)
En règle générale, en utilisant une résine bleu au départ (révélateur de catalyse) la résine peut être colorée sans difficultés.
En utilisant la poudre de marbre, on obtient une base beige.
Il suffit d'en tenir compte pour incorporer un peu de pâte pigmentaire.
Pour une couleur unie, pas de problèmes, 6 à 10 % de pâte pigmentaire et vous obtenez la couleur.
Utiliser des résines cristal ne me semble pas idéal, car plus cher et plus difficile de mise en oeuvre.
Mais c'est évidemment possible.
De l'or pur en poudre dans une résine époxy cristal Inclupox fera une prise du plus bel effet :mrgreen:
david69
alors j'attend les reponse de mr hippo...
g pense g vais suivre vos conseille pour le silicone je vous mettrai
des photos
g adore les experimentation alors g vous dirai le rendu
par exemple pour la mousse g essayer plein de chose comme la mousse polyrethane expanse mais trop de trou a l'interieur g essayer le polystyrene expanser pas top au niveau du gratter pour dire g meme essayer la mousse qui tiens les plantes le machin ocre dur ....
merci beaucoup de vos reponses
david69 a écrit :alors j'attend les reponse de mr hippo...
N'ai je pas bien répondu précédemment ? :(
Et bien l'Hippo, il y a eu un problème !
Quand je me suis connectée vers 16 h 30 ton message n'était pas visible :?: Ta réponse a dû voyager avant de trouver le bon port :D
david69
:lol:
bonjour alors oui mr hippo votre reponse a du voyager car au moment ou j'ai poster elle n'etait pas la ... :mrgreen: , par contre je peu commander en quantite reduit pas plus de 5 kg??? car je vais passer commande sans tarder comme tout le monde ...en debut de mois :lol: :lol:
par contre j'ai regarder du cote des incupol et autre crystal qui me semblait bien pourquoi je ne pourrais pas les utiliser ??? bon c'est le week alors c'est l'heure de l'apero donc bon week a vous tous.... :twisted: :twisted:
