prepartion d'un 1000 gsxr K8 pour la piste
Re: prepartion d'un 1000 gsxr K8 pour la piste
Holala… je crois que j'ai fait une grosse grosse bêtise
j'ai effacé votre post et répondu dessus, zut… je suis désolée, ça ne se rattrape pas je crois ; désolée vraiment, je voualis juste vous répondre
pas de problème,M"Isatis
je me suis occupé de faire ma plaque de carbone,avec 3 couches de 600g et deux couches de 200g,
j'aurai une épaisseur final de 2.2mm,
je vérai en fonction de l'épaisseur final que je souhaite,si je découpe 4 ou 5 piéces....
j'ai bien débuller entre chaque couches.....,
poser un parpaing et presser avec des serre-joints.....,
j'ai aussi commencer a mouler le feux AR,sur le passage de roue(route)
démoulage de la plaque,superbe
Ho trop sympa ! merci
Ben si y a problème, vous vous cassez la tête à faire des beaux posts qui expliquent bien les démarches et en plus vous réussissez vos pièces et moi j'arrive avec mes gros sabots
Je ne devais pas être bien réveillée !
se matin(fin de matinée),
j'ai fini mon moulage de feux AR,sa se présente plutôt bien
je me suis bien amuse,cette après-midi,
j'ai poncer la coque monoplace,intérieur/extérieur,
en vu de quelques réparations,a faire dessus
j'ai réfléchi sur la platine,et du coup,je part sur quelque chose de plus(stable)
mais je garde l'esprit de départ
bien sur c'est en cour,de réalisation,donc sa va pas montré grand chose,
c'est juste pour avoir l’œil du pro,
et voir si se que j'ai fait peu fonctionné,du moins je l’espère!!
une fois,ma plaque polymérisé,et démoulé,sans problème particulier
j'ai tracer mes découpes,
puis détouré,poncer
je me suis fait un support en plastiline,pour maintenir les pièces entre elle.....
et comme je savais,que le carbone,prend mal les angles,
j'ai fait un petit mélange,résine époxy/poudre de cellulose,
pour faire un joint congé,
et venir stratifié des bouts de carbone,
pour avoir une bonne prise,sur les pièces assemblé,
des ouvertures viendrons par la suite,pour faire moins volumineux
j’espère avoir bien procédé
puis détouré,poncer
Oui c'est effectivement une bonne idée bien réalisée comme d'hab.
Le seul truc qui éventuellement peut faire tiquer, c'est la disproportion de couches de tissu entre les parties rassemblées et le tissu de collage ; je ne sais pas du tout à quelles contraintes peut être confrontée cette pièce alors pas simple de vous dire d'en rajouter.
Ça tiendra les vibrations dues au déplacement d'air, s'il y a d'autres forces en jeu c'est l'inconnu pour moi
bon,j'ai continuer,le projet,
je vous montre une ou deux tof.....
j'ai de très bon retours du propriétaire!!,
donc je continu,sur ma lancer
j'ai fait un croquis,sur l'ordinateur,je suis plus a l'aise en moulage,
en blanc,se sont les ouvertures,que je vais faire.....
que sur l'ordinateur,mais sa vous donnera,une idée.....
Il serait bien difficile s'il n'était pas content le proprio de l'avion
Vous devriez monter un p'tit bouclard de reloockage de bécanes au train où vous allez
une petite question
je voudrais reproduire la forme du devant(nez de tête de fourche)
avant de la refaire.......
,pour faire un genre de bloc optique,
est-ce qu'il y a une résine,que je peux me servir,pour faire cette "vitre"
merci
merci
Vous entendez quoi par "vitre" devant, une optique de phare ou un saute-vent ou un truc du genre ?
