Couler de la résine sans coller
Posté : mar. 8 oct. 2019 09:48
par Atavu
Je suis fabricant de lunettes. Je souhaite réutiliser une chute lors de mes fabrication pour réaliser un couvercle de boite.
Je souhaite donc couler à l'emplacement évidé, une résine epoxy transparente.
Mais je ne sais pas comment éviter que la résine n'adhère sur le support de moulage.
Je recherche donc un conseil pour choisir le matériau de coffrage qui se décollera facilement après séchage
merci d'avance.
Je vous joins une photo d'un test que je fais en ce moment.
Bonne journée.
Re: Couler de la résine sans coller
Posté : mar. 8 oct. 2019 13:41
Pour éviter l'adhérence d'une résine il faut utiliser un démoulant mais tout dépend du matériau utilisé pour le moule et vous ne le précisez pas.
Posté : mar. 8 oct. 2019 13:44
par Atavu
Justement, que conseillez vous? Je peux utiliser du verre, du bois, carrelage, ...
Posté : mar. 8 oct. 2019 17:10
Vous dites souhaiter utiliser vos chutes, j'ai compris que c'était pour faire les moules peut-être à tort.
Vous voulez couler une résine à un endroit évidé et vous postez une photo, dans quel matériau avez-vous coulé ?
Désolée, nous ne sommes pas spécialistes en lunetterie, je ne comprends pas bien votre demande
En règle générale pour couler une résine dans un moule, il faut d'abord fabriquer un maître-modèle sur lequel on fabrique un moule (en stratifié ou en RTV caoutchouc synthétique) et ensuite appliquer un démoulant et couler dans ce moule.
Il me faut quelques précisions pour pouvoir vous orienter au mieux.
Posté : mer. 9 oct. 2019 18:40
par Atavu
Le matériau est un plastique nommé acétate de cellulose.
C'est le matériau pour faire des lunettes.
Je taille la face de la monture dans le rectangle et après on jette la chute.
Souhaitant recycler cette chute, je souhaite inclure de la résine à l'intérieur afin d'en faire un capot pour ma boîte de lunettes.
Je pense utiliser une plaque en silicone, mettre du démoulant dessus, poser ma chute, l'écraser au max avec des pinces à bascules pour étanchéifier la partie à remplir, couler la résine, ...
Posté : jeu. 10 oct. 2019 10:28
Merci, je comprends mieux votre projet.
Votre idée de "plaque" de RTV n'est pas mauvaise mais il faudrait presser très fort et sur tout le pourtour de votre chute servant de moule.
Le RTV est un caoutchouc synthétique et (comme son cousin naturel) ne peut pas s'accoler à une forme sans être complètement contraint ; bref, c'est bien compliqué. Si vous persistez dans cette voie il faut choisir le RTV avec la plus faible dureté shore, le 113C
voir ICI.
Vous pourriez utiliser plus facilement un démoulant comme le PVA, nom commercial Tercanol
voir ICI. C'est un alcool polyvinylique qui s'applique au pinceau en deux couches. Seule contrainte : attendre le séchage de la première couche pour appliquer la suivante. Il ne laisse pas de traces sur l'objet moulé donc pas de nettoyage à assurer.
