Page 1 sur 2
moulage du polystirène extrudé
Posté : mer. 25 janv. 2012 23:19
par funcup
bonjour,
je souhaite réalisé un moule en stratifie polyester ou époxyde sur un master en polystyrène extrudé.
quel produit puis-je utilisé pour isolé le polystyrène du stratifié ? et ainsi le démoulé pour en tiré un moule proprement dit .
faite vous ce produit?si oui sous quel réf
merci d'avance!.
Re: moulage du polystirène extrudé
Posté : jeu. 26 janv. 2012 03:04
par sof
j'ai approximativement la même question que toi
Posté : jeu. 26 janv. 2012 09:20
Pour bien faire, il faut stratifier avec une époxy sur du polystyrène… ou bien avec une résine polyester compatible.
Allez voir ma réponse à Sof ICI, vous aurez tous les liens qui vous permettront de vous renseigner.
Pour vous fournir, je vous propose d'aller voir ICI notre boutique.
Non Sof, vous n'avez pas tout-à-fait le même soucis ! Vous dites utiliser du la mousse PU qui supporte la stratification polyester donc c'est plus facile pour vous.
Posté : sam. 17 mars 2012 02:43
par kate
Bonsoir a tous.
Je débute dans le moulage, et j'ai trouvé ici plusieurs infos très intéressantes jusqu'alors.
J'ai aujourd'hui accès à un superbe outil: une CNC, j'ai ainsi pu faire une petite pièce (40x40x 8cm) en polystyrène extrudé.
Je souhaite thermoformer des plaque d'abs sur ce master.
je dois fournir un master assez propre et rigide.
Mon idée était donc de stratifier ce modèle en polystyrène pour ensuite mouler un modèle femelle en plâtre, (à moins qu'une stratification seule puisse rendre mon modèle assez solide pour partir directement au thermoformage.
Voila pour mes questions, je suis un peu perdue sur la technique, de quel epoxy puis je enduire mon polystyrène sans qu'il ne se détériore.
(votre lien vers la boutique ne fonctionne visiblement pas, il renvoie au forum)
mon polystyrène n'est pas impeccable (d'infimes traces de fraises (inévitables) sont visibles, je me demandais si la viscosité d'une couche d'epoxy pouvait lisser à elle seule ces micro imperfections.
Merci d'avance!
Edit: j'ai vu qu'il existait des peintures epoxy, cela suffirait il à isoler le polystyrène avant de faire mon vrai moule en plâtre? la couche serait peut être plus fine
Merci encore.
Posté : sam. 17 mars 2012 12:02
Normal que les liens renvoient vers un autre sujet du forum.
Pour stratifier du polystyrène, c'est résine époxy de stratification et silione.
ICI, les résines époxy
ICI, la silionne
Vos tissus stratifiés épouseront votre forme, s'il y a des impecfections, elles ne seront pas comblées, il faudra probablement mastiquer-poncer pour obtenir le résultat voulu. Quoique si vous faites un moule en plâtre dessus, ça a peu d'intérêt puisque la plâtre ne donne pas une bonne définition.
Pour la résistance au formage, qui n'est pas du tout notre métier, il faut savoir à quelle pression et chaleur va être soumis votre objet pour apporter une réponse plus précise.
Une peinture, quelle qu'elle soit, n'a aucun pouvoir solidifiant et n'adhère pas correctement à un polystyrène.
Posté : sam. 17 mars 2012 14:55
par kate
Bonjour et merci isatis.
Je pensais pouvoir enrober simplement ma forme avec la résine sans utiliser de tissus. (car cela mangerait certains détails ou arrêtes compliquées.)
je partirai finalement sur un master en plâtre pour le thermoformage donc l'interet serait la d'utiliser la résine comme bouche pore
Puis je utiliser directement la waterpox14 sans tissus?
Posté : sam. 17 mars 2012 18:37
Oui, vous pouvez passer de la Waterpox 14 en surface de votre plâtre une fois qu'il est bien séché mais vous avez une solution bien moins onéreuse avec le Duroplâtre étudié pour, voyez ICI. si ça vous irait bien.
Posté : mar. 20 mars 2012 15:58
par kate
En fait je parlais d'abord d'enduire de waterpox 14 ma forme (master) en polystyrene et non son moule qui lui sera en plâtre (car j'imagine que plâtre sur polystyrène brut = catastrophe)
( désolée si je ne suis pas très clair dans le vocabulaire utilisé)
Cela dit, c'est vrai, le moule mériterait surement d'être solidifié pour résister à une centaine de thermoformages.
Je pense avoir besoin des deux produits donc.
Quel type d'agent de démoulage dois-je vous prendre en regard des deux matières utilisées?
merci à nouveau.
Posté : mar. 20 mars 2012 17:37
Euh oui… pas facile à suivre votre affaire, vous mélangez un peu je crois :)
Si vous voulez "enduire" votre pièce en polystyrène c'est tissu de silionne avec résine époxy de stratification, finitions au mastic si nécessaire.
Induration d'une surface en plâtre, Duroplâtre sur plâtre bien sec.
Nous sommes spécialistes des résines thermo-durcissables à froid, pas du plâtre aussi pour le démoulant, je ne sais pas exactement. Les staffeurs ont chacun une méthode jalousement gardée, il s'agît d'huile ou de savon mais je ne connais pas les détails.
Posté : mar. 20 mars 2012 18:23
par kate
désolée. :oops:
Je vais prendre les deux et tester d'enduire le polystyrène sans tissus (pour la conservation des détails donc ) cet enrobage de mon objet en polystyrène avec de la résine n'est pas pour le rendre resitant, mais juste pour pouvoir le mouler (agir comme bouche pore en quelque sorte.)
