Page 1 sur 2
peinture sur polyester
Posté : jeu. 12 mai 2011 22:31
par mathieu
J'ai beau chercher dans l'historique je n ai rien trouvé sur la peinture sur du polyester. Donc voila j' ai réalisé un bac à fleurs en résine polyester avec du gelcoat en couche de démoulage puis aprés le démoulage, ponçage...t+++, Pour que ce soit "beau" j 'ai appliqué une peinture. Voila c'est là que ça coince. Lorsque j 'applique une peinture synthétique ou bien une peinture avec du white (j ai essayé plusieurs marques et qualité sauf de l'acrylique), c 'est bien c'est beau mais au moindre choc la peinture se raye et on voit tout de suite le gelcoat, comme si elle n'accrochait pas bien sur la surface.
Si j' ajoute un vernis elle sera protégée mais n'accrochera pas plus?
Comment font les gars qui peignent les bateaux, ou les objets en polyester soumis à des chocs?
Je suis un peu dégouté
du temps passé et de la fragilité de la peinture
Mat
Re: peinture sur polyester
Posté : ven. 13 mai 2011 07:52
Une seule famille de peintures peut vous donner satisfaction, ce sont les polyuréthanes bi-composant,
allez voir par là, il faut utiliser les diluants dédiés aussi pour avoir une qualité optimum.
Vous dites avec travaillé en moule avec une couche de gel-coat puis stratification, vous avez donc ciré votre moule sinon tout serait resté amoureusement collé
avez-vous bien ôté la couche de cire qui immanquablement reste sur le gel-coat après démoulage ? Un coup de ponçage pour "faire propre" ne suffit probablement pas. Re-ponçage, bon coup d'acétone puis lavage à l'eau tiède-chaude et un produit détergeant genre liquide à laver la vaisselle, c'est la procédure minimum avant peinture.
Posté : ven. 13 mai 2011 10:43
oui, votre problème vient du fait que pour peindre une pièce sortie de moule il faut la poncer intégralement au 80 !
Posté : ven. 13 mai 2011 11:04
par mathieu
Oui le moule était bien cirée et le ponçage sur gelcoat a été bien effectué 3 grains différents, puis lavage à l'eau. J ai du y passer une bonne heure, à l'huile de coude. (cube de 40*40).
Les peintures bi-composant sont pas données, mais si l'hippo dit que y a que ça...
Les ateliers de polyester font comment ? toujours avec la bicomposant? ou bien re- couche de gelcoat (appliqué comme une peinture )
Posté : ven. 13 mai 2011 11:07
par mathieu
ça va me faire chère la jardinière
Posté : ven. 13 mai 2011 12:32
Et oui, toujours avec une bi-composant s'ils sont sérieux. Vous évoquiez les coques de bateaux, en réfection c'est aussi ce type de produit.
Cher, oui mais pérenne avec un beau résultat, à vous de voir car vous pouvez remettre en couleur chaque année avec une peinture ordinaire aussi.
Un gel-coat ne peut pas s'appliquer à l'air, c'est un top-coat qui fait le boulot mais, même avec un pistolet à gravité de très bonne qualité, vous obtiendrez un effet peau d'orange peu esthétique à moins de poncer puis polir à la pâte étudiée pour. De plus, selon la couleur que vous souhaitez, c'est un produit sur commande avec un minimum de 5 kg de produit.
Posté : ven. 13 mai 2011 16:05
par mathieu
"Cher, oui mais pérenne avec un beau résultat, à vous de voir car vous pouvez remettre en couleur chaque année avec une peinture ordinaire aussi."
Avec une peinture ordinaire (?) ben celle que j ai essayé, ne tiennent pas ( glycero, cellulosique et synthetique sans durcisseur), dés qu'il y a petit choc , elles se barrent ou se rayent.
je vais faire des essais ce week end, et merci pour les précieux conseils....
Y a rien de simple
Mat
Posté : sam. 14 mai 2011 08:20
mathieu a écrit :"Cher, oui mais pérenne avec un beau résultat, à vous de voir car vous pouvez remettre en couleur chaque année avec une peinture ordinaire aussi."
Y a rien de simple
Mat
Quand j'évoque une peinture ordinaire, il s'agît d'une glycéro à l'huile d'uréthane, celle qu'on achète au bricolage du coin pour repeindre la chaise de jardin.
Depuis que les directives REACH européennes sont en place, beaucoup de composants de pientures sont interdits c'est pourquoi vous trouvez essentiellement des peintures phase aqueuse maintenant dans les magasins. Même les voitures sont peintes avec des mélanges à l'eau, ça tient moins bien que du temps des bagnoles à Pépé
Il ne reste que les bi-composantes PU qui tiennent encore le coup.
Y a rien de simple certes, c'est un métier les thermo-durcisseurs à froid
Posté : lun. 16 mai 2011 09:41
Ceci dit, une glycéro tient en principe... Si ca se décolle tout seul, c'est quand même anormal.
A quel grain avez vous poncé le stratifié, et avez vous bien lavé à l'acétone ?
Posté : mar. 17 mai 2011 23:33
par mathieu
Bonsoir,
J' ai fait un essai en appliquant un appret cellulosique, puis peinture cellulosique, séchage 2 jours et ça à l' air de beaucoup mieux tenir. Prochain essai en ajoutant un vernis+durcisseur ( comme ceux utilisés en carrosserie).
Je vous tiens au courant
Mat***
