Réfection avant pont de voilier.
Posté : dim. 17 nov. 2024 21:45
par Zef
Bonjour.J’ai un petit voilier de 5m en polyester dont la partie avant du pont est défoncée.J’ai donc démonté un triangle d’environ 80 cm de côté à la pointe avant.Ame en balsa avec stratification dessus et dessous apparemment déjà (mal) réparé.J’ai refait les bords de la coque,le plat sur lequel le pont vient se coller et renforcé l’etrave avec deux couches de mat.Maintenant,il me faut refaire un bout de pont qui puisse supporter le poids d’un homme,le raccorder à la partie arrière (roof) que j’ai coupé et recoller le tout.Plusieurs questions aux spécialistes...solutions:
1 Faire une forme en CP cintrée avec des traverses de renfort dessous,stratification dessus.
2 Faire la forme sur un moule en utilisant un matériau.d’âme type coremat,et recoller le tout,mastic colle sur les bords et stratification à l’arrière.
3 autre solution ???
La solution 2 à l’avantage de ne pas réintroduire de bois dans la construction mais il faut que j’atteigne une certaine epaisseur pour avoir la solidité requise.
Voilà.Qu’en pensez vous ??
Re: Réfection avant pont de voilier.
Posté : lun. 18 nov. 2024 13:00
2 couches de mat en renfort ? ça parait peu, quel grammage de mat nous avez vous acheté ?
Pour que le pont de votre embarcation soit aussi résistant et solide qu'au premier jour vous devez reconstruire à l'identique ; il est possible de remplacer le balsa bois debout pas facile à trouver par de la mousse PU.
Ce n'est pas l'épaisseur qui fait la solidité mais la qualité des matériaux, le bon échantillonnage et la parfaite mise en œuvre.
Pour mouler, deux choix : soit un moule ciré comme vous l'évoquez, soit construire la pièce en atelier puis la raccorder.
Posté : lun. 18 nov. 2024 13:57
par Zef
Ok.Merci pour votre réponse.Vous parlez de panneaux de mousse rigides ou est ce qu’on peut les cintrer? Il faut que je les courbe dans un sens.Ensuite,mat et rowing sur les 2 faces ?
Posté : lun. 18 nov. 2024 20:20
Zef a écrit : ↑lun. 18 nov. 2024 13:57 Ok.Merci pour votre réponse.Vous parlez de panneaux de mousse rigides ou est ce qu’on peut les cintrer? Il faut que je les courbe dans un sens.Ensuite,mat et rowing sur les 2 faces ?
Oui ça se cintre suffisamment pour la taille de votre pont sinon vous en prenez du pré-découpé en carrés.
Toujours stratifier le roving entre deux mats, commencer et finir par un mat. Pour l'échantillonnage, référez vous à ce qui existe.
Posté : mer. 20 nov. 2024 18:19
par Zef
Merci à vous !
