Conseils pour fabrication d'un moule
Posté : dim. 13 févr. 2011 15:35
Je viens ici pour avoir quelques conseils ! Tout d'abord je tiens à préciser que je n'y connais strictement rien en matériaux composites !
Ayant pas mal de temps en ce moment j'ai entrepris de me fabriquer une console centrale pour ma Renault 4 sur laquelle je pourrais fixer des accessoires supplémentaires (manomètres et autres).
Je suis donc parti d'une console centrale d'origine :
Que j'ai modifié pour obtenir un résultat qui me correspond à mes attentes, à l'aide de mastic universel.
Comme j'ai plusieurs R4 à équiper de cette console, je voudrais faire un moule de cette pièce, et là j'ai pas trop de compétences ou plutôt pas d'expérience dans ce domaine !
A défaut d'avoir de l'expérience j'ai déjà de la matière :
De la résine
Du gel-coat
De la cire de démoulage
et de la fibre
Je me permet de vous mettre les photos, comme ca si vous considérez que les matériaux ne sont pas adaptés à l'usage que je veux en faire arrêtez moi tout de suite !
Si j'ai bien compris le principe, il faut que :
-j'enduise ma pièce avec de la cire de démoulage avec un chiffon, et ceci entre 3 et 5 fois.
-Puis que j'applique du gel coat (avec quel outil ?), et que j'attende environ 2 heures.
-Une fois que le gel-coat est "amoureux" j'applique ma fibre que j'imbibe de résine (au pinceau ?), on m'a dit 3 épaisseurs suffiront...
-Ensuite après 1 ou deux jours, je démoule, mais là je sais pas trop comment ca se passe ?
Donc j'attends vos conseils sur la marche à suivre car j'ai des doutes sur celle que je viens de vous exposée ! Merci d'avance de votre lecture et de vos précieux conseils !
Si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas !
De la résine
Du gel-coat
et de la fibre
