quelle résine dois-je utiliser pour mon projet?
Posté : ven. 17 avr. 2015 18:26
par marine.lapouge
Bonjour!
Je veux fabriquer des globes terrestres et je voudrais donc faire de spheres creuses en résine, les plus rond et lisse possible. J'ai un moule semi-sphérique d'un diamètre de 30cm, quelle résine serait la plus appropriée?
merci d'avance
Marine
Re: quelle résine dois-je utiliser pour mon projet?
Posté : sam. 18 avr. 2015 09:07
Tout dépend de ce que vous voulez en faire de vos futurs globes : en intérieur, en extérieur, quel genre de finition, etc.
pour faire une sphère il faut deux moules puisqu'il faut une lèvre interne sur une demi-sphère afin de l'emboîter dans l'autre avec un collage puis faire une stratification externe.
Vos sphères seront rondes et lisses si vos moules le sont.
Posté : ven. 24 avr. 2015 13:16
par marine.lapouge
Je compte utiliser la sphere en resine comme support pour ensuite coller la carte en papier dessus, puis vernir.
Je realise que vou aez raison pour les moules... il m'en faut deux! ou puis-je commander de tels moules? et toujours ma question , quelle résine dois-je utiliser pour faire ma sphere? (sachant que la sphere ne sera pas remplie , mais creuse, comme un globe terrestre quoi!)
merci d'avance pour vos réponses, c'est un projet professionnel qui me tient à coeur, et j'y crois à fond!
Posté : ven. 24 avr. 2015 14:45
Il faut les faire, ça n'existe pas tout fait.
marine.lapouge a écrit : et toujours ma question , quelle résine dois-je utiliser pour faire ma sphere?
Une résine polyester de basse et du mat de verre suffiraient amplement sauf que ça dégage une odeur de styrène pendant un moment.
Sinon, résine époxy et silionne, auquel cas, il faut découper le tissu en forme de tranche d'orange pour venir appliquer dans vos demi-moules.
Ensuite, il faut coller les deux demi-sphères et peut-être réaliser une stratification pour consolider.
Pour vous donner une idée des échantillonnages, il faut savoir à quelles contraintes vos objets seront soumis.
