Moulage sous vide avec un moule en plusieurs parties
philochon
Message par philochon »
J'ai maintenant terminé un moule réalisé en plusieurs parties à cause de contre-dépouilles sur mon master.
Je souhaite réaliser ma piece en carbone avec un moulage sous vide : je stratifie au contact puis je mets tout le nécessaire pour faire le vide (tissu d'arrachage, feutre de drainage et bache à vide,...)
La taille de mon moule m'interdit de le glisser dans un "sac" à vide. Je dois procéder avec une bache a vide fixée hermétiquement sur les levres du moule qui va aller plaquer l'intérieure de mon moule.
L'exemple que vous donnez ici : http://www.resines-et-moulages.com/real ... moule.html" onclick="window.open(this.href);return false; , le moule avec la contre-dépouillle, est très représentatif de la configuration de mon moule.
Les differentes parties du moules sont vissées entre elles pour former le moule global (un trous tous les 15cm environ).
Ma question : J'imagine que les liaisons entre des différentes parties des moules ne sont pas étanches, dans le cas d'une mise sous vide comment procédez vous pour étanchéifier toutes les parties entres elles de manière à ne former d'un seul bloc hermétique ?
J'imagine que si on ne fait rien, le vide va aspirer de l'air au travers des interstices et venir polluer mon stratiféé non ?
merci
Re: Moulage sous vide avec un moule en plusieurs parties
Si votre pièce est auparavant moulé au contact avant de mettre sous vide, vu que vous aurez préalablement gel coaté la surface, puis appliqué tous vos tissus, ce sera étanche !
En cas de mise en œuvre par RTM ou infusion, il faut effectivement étanchéifier toutes les lèvres par l’extérieur avec du mastic à vide. Le même que celui qui vous sert à fixer la bâche à vide.
