Réalisation moule sur master en impression 3 d
Fredus
Message non lu par Fredus »
Bonjour et merci de m accueillir ici.
Je me documente pour la fabrication d une (ou plusieurs) coque de bateau RC de taille moyenne (80 cm de long).
Je réalise mon master en impression 3 d (en pla,) ,je commence a poncer mon master je vais le peindre pour avoir un aspect plus lisse.
Il me reste du gelcoat de restauration marine c est une bonne idée ou il me faut une peinture spécial ?
Merci d avance
Re: Réalisation moule sur master en impression 3 d
Un gel-coat n'est pas une peinture, il s'utilise en moule car il ne polymérise pas à l'air.
Nous sommes techniciens-négociants de résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques : voir notre site Résines et moulages, le thermo-formage n'est pas de notre compétence.
Fredus
Alors effectivement après vérification mon (gel coat) est une laque monocomposant :!: .
Je précise que je vais bien réaliser un moule en stratification avec une résine époxy.
Je me permets donc de redemander si peindre mon master est une bonne idée ?
Si vous voulez que votre pièce issue de moule soit lisse et brillante, il faut que le maître-modèle le soit.
A priori une laque mono PU devrait convenir.
Pourquoi un moule en époxy :?
Fredus
Très bonne question car justement j hésite avec la polyester.
Dans un premier temps je pensais réaliser mon moule en résine époxy pour ne devoir utiliser qu une seule résine moule et tirage des pièces.
Mais peut être est t il mieux de faire les moule en résine époxy ?
Un moule se réalise avec un gel-coat moule, une résine polyester à moule et du mat de verre. Il n'existe pas de gel-coat moule pour les époxy.
Ensuite vous tirez dedans vos pièces en époxy si vous le désirez ; cela n'a d'intérêt que si vos pièces ont des contraintes de poids, ce qui est le cas du modélisme en général.
Allez voir à la Boutique les FT des différentes résines.
Fredus
Merci pour ces réponses très claires,et merci au passage pour les vidéos tuto disponible.
Vous me conseillez une couche ou deux pour le gelcoat moule
Si deux couches quel délai entre les deux ?
Pour le gel-moule il faut faire une première passe, lisser puis attendre environ 10 mn. Refaire une application de gel-coat comme la première, ce qui permet aux éventuelles micro bulles de dégazer et pour garantir une épaisseur correcte.
Puis vous attendez la polymérisation pour entamer la stratification.
Vous pouvez aller voir le post de Pattou-86 par ICI ; il faut être patient car il y en a 56 pages mais c'est instructif et il a documenté avec des photos chaque étape de sa réalisation qui fut parfaite pour un absolu débutant.
