Je viens de passer deux heures à parcourir le forum...super
Je suis intéressé pour stabiliser du bois sous vide pour la réalisation d'objet avec un tour à bois.
Il y a quelques questions sur le sujet mais je n'ai pas vu sous vide.
J'ai regardé sur Youtube des vidéos américaines et ils utilisent un liquide qui vient de chez Turtex du Jus de cactus Houaaaa
D'autre utilise une résine qu'ils passe au four après imprégnation pour qu'elle durcisse, d'autre de l'Alumilite 2 composants
Ensuite après imprégnation, je souhaite appliquer de la résine sur mon bois et réaliser des morceaux bois + résine de couleur
Toujours les Américains utilisent des moules, coulent la résine et la font polymériser sous pression, pour éviter les bulles, pour que la résine soit dans toutes les fissures du bois?
Que puis-je acheter, de la résine polyester plus liquide que l'époxy , une mono composant et passage au four ? Bref je suis dans le flou
Quelqu'un utilise-t-il des pompes à vide et à pression?
Si ses questions ont déjà été posées, je m'en excuse
Merci de votre aide Olivier
Stratification sous vide du bois
Olivier 59
Re: Stratification sous vide du bois
on nous fait souvent la demande mais désolé, http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false; ne commercialise pas ce type de résine actuellement.
Et à ma connaissance personne en France ne distribue ce type de résine.
Désolé.
Désolé.
J'ai le même besoin : imprégner à cœur (sous vide) des matériaux poreux (bois, rafle de mais,...) pour faire des pièces tournées par la suite.
Je cherche donc une résine extrêmement fluide pour faciliter la pénétration.
Je dispose de votre résine RESOLTECH 1070 CLEAR (mais si vous avez mieux pour cette application, je prend...). Puis je la liquéfier à l'alcool à bruler et dans quel proportion maxi ?
A ma connaissance, rien n'a évolué depuis la réponse de L'Hippomouleur mais je demande à quelqu'un de la Boutique de venir vous informer.Grezco a écrit :
Non, les résines époxy ne sont pas "traficables".Grezco a écrit : Je dispose de votre résine RESOLTECH 1070 CLEAR (mais si vous avez mieux pour cette application, je prend...). Puis je la liquéfier à l'alcool à bruler et dans quel proportion maxi ?
Nous n'avons pas de produit adapté à cette usage et comme vous l'a indiqué ISATIS les résines époxy ne se dilue pas.
Est ce que d'autre type de résine accepte la dilutions afin de les rendre plus fluide (polyester...) ?
Une résine polyester peut se diluer avec de l'acétone pure au maximum à 5 % pour créer un primaire d'accrochage avant stratification sur un bois, en aucun cas cela ne peut pénétrer au cœur d'un végétal même poreux.
Les résines PU ne sont pas solubles non plus.
