PASSERELLE DE BATEAU
Re: PASSERELLE DE BATEAU
Très bon l'idée du taffetas mixte ... je pense que j'ai réuni à peu près tous les éléments du puzzle.
Compte tenu que je n'ai pas de local "sec", il faudra peut être que je m'attaque à cela au printemps pour ne pas travailler en ambiance trop humide.
Pour les trous mon idée était, pendant la strat et après avoir préparé des chevilles bien enduites de cire, d'écarter les fibres du tissus pour y glisser mes chevilles à l'endroit des trous.
Est-ce plus fragile en procédant de la sorte ? en tout cas ça évite la découpe et le perçage
heps!!! continuez à rire .. à titre personnel j'ai toujours pensé que les "bons vivants" sont plus productifs que les "mormons" même si parfois ils donnent l'illusion de ne rien faire
C'est pas d'humidité du tout qu'il faut ! Pour la température de 16° à 22°, l'idéal étant 20° pour la résine et le travailleur.Delphinus a écrit :Très bon l'idée du taffetas mixte ... je pense que j'ai réuni à peu près tous les éléments du puzzle.
Vous ne pouvez pas squatter un petit garage, une arrière-cour couverte, un bout de local sur le port ou je ne sais quelle autre possibilité ? Parce qu'il y a aussi le problème de la poussière, il serait dommage de gâter le travail avec les pétouilles volantes.
AH QUE NONDelphinus a écrit :Pour les trous mon idée était, pendant la strat et après avoir préparé des chevilles bien enduites de cire, d'écarter les fibres du tissus pour y glisser mes chevilles à l'endroit des trous.
Désolée, vous n'y échapperez pas !Delphinus a écrit :Est-ce plus fragile en procédant de la sorte ? en tout cas ça évite la découpe et le perçage
De ce côté là, ne vous souciez pas, on prend des doses quotidiennesDelphinus a écrit :heps!!! continuez à rire .. à titre personnel j'ai toujours pensé que les "bons vivants" sont plus productifs que les "mormons" même si parfois ils donnent l'illusion de ne rien faire
en tout cas merci infiniment de ces précieux conseils, il ne me reste plus qu'à faire faire un devis pour réaliser cette passerelle et à commander ... je repars quelques jours en mer, je verrai cela à mon retour ...
Pour les spécialistes que vous êtes, peut être pourriez vous me dire ce qu'il faut pour une passerelle de 1,80m sur 0,40m sachant que l'épaisseur totale (renfort y compris) ne peut exécer 2cm
merci encore de vos conseils , si ma passerelle est une réussite (j'espère), je vous enverrai des photos que vous pourrez mettre dans votre book
Amitiés
Henri
Amitiés
Henri
Alors là, vraiment je ne saurais vous le dire
J'imagine 6 à 7 couches de chaque côté du renfort ? (faut que ça supporte un hippopotame courant couper le robinet d'eau sur la quai)
12 couches de 170 g ça fait une épaisseur théorique de 3.2 mm environ, il y a donc de la marge. (débullage correct, pas d'excès de résine)
Maintenant vu que c'est un problème de rigidité autant que de solidité cela dépend aussi de la forme.
La réalisation d'un oméga sur la longueur (demi carton par exemple ou enrobage de votre jonc de balsa à condition que celui ci soit assez gros) rigidifie énormément mais occupe évidemment de l'espace sur le 2 cm possible.
En fait, je crois que vous allez être obligé de procéder par tâtonnements en réalisant la passerelle selon l'échantillonnage qui vous semble adapté en fonction de la forme et des omégas, quitte à ajouter plus tard des bandes d'UD carbone pour rigidifier si besoin était.
Juste une petite précision que j'ai oublié de donner, c'est que cette passerelle, je lui donnerai une légére courbe pour qu'elle soit encore plus rigide
Donc je résume ... six à sept couches au dessus, six à sept couches en dessous, avec une petite mousse intermédiare entre les omégas de 15 mm, j'arrive aux environs de mes 2 cm et cela me donne ;
40 cm par 12 soit 4,80 m sur 1,70 ou 1,80m plus la résine
Oui ça paraît bon mais pas facile à évaluer ; sur des pièces techniques ce sont des bureaux d'études qui font les échantillonnages. Ce n'est pas notre cas
En essayant de me mettre à votre place, je partirai sur six couches pile - six couches face puisque vous allez arquer la pièce ; avec les renforts prévus, ça devrait le faire.
Et si un hippopotame fait ployer l'objet fini, vous serez toujours à temps, comme suggéré par l'Hippomouleur, d'ajouter des UD carbone sous la passerelle.
Tout commander en une fois ne fait dépenser qu'une fois les frais de port aussi alors à vous de voir ce qui vous convient le mieux
Le tissus kevlar carbone fait 1 m de large (pour vos calculs)Delphinus a écrit : 40 cm par 12 soit 4,80 m sur 1,70 ou 1,80m plus la résine
Résine: le poids total de tissus + 10 % minimum
A votre calculette
En attendant les beaux jours pour attaquer la passerelle, je me suis permis de mettre un lien sur le site des plaisanciers
http://www.le-bar-du-port.com/portal.php
Simplement pour vous remercier d'avoir été si sympa
Modifié en dernier par Delphinus le jeu. 27 août 2015 16:38, modifié 1 fois.
Je reviens sur cette passerelle que j'ai enfin réalisée par contre, je voudrais savoir ce que l'on peut mettre comme vernis antiUV pour protéger le carbone ?
seconde question : je voudrais faire, à chaque bout, un renfort en kevlar (plus résistant aux chocs) il me faudrait juste deux petites chutes, comment faire pour les couper sans investir dans des ciseaux spéciaux dont je n'aurai pas l'utilité ?
