Page 1 sur 2
Fabrication boîte à air carbone.
Posté : mer. 22 févr. 2012 13:32
par BaTmadZ
Bonjour.
Tout d'abord je me présente : baptiste 31ans, vivant dans le Gers.
Possesseur d'une 205 gti 1,9 que j'améliore sans modifications irréversibles.
Mais avec de grosses modifs.
La j'aimerai me faire une boite à air, avec prise d'air en façade.
Je tente de réaliser la forme de la boite à air fini pour en faire un moule.
Pour cela j'ai récupéré de la mousse assez dense, que j'ai découpé à la forme ou à peu près. Il me reste à coller les différentes épaisseur de mousse.
Ensuite pour la finition des bord je ne sait pas trop quoi utiliser.
Certain conseille de la mousse expansive pour dégrossir le travail puis mastic pour la finition.
Je pense que l'idée n'est pas trop mauvaise. Qu'en pensez vous les spécialistes?
Ensuite pour le moule à proprement parler je ne sais pas trop quel produit utiliser. Certain parle de cire ou l'acool polyvinylique lequel choisir
Ou trouver ça à prix correct ? Sachant que j'ai pas un budget illimité
Quel gel coat?
Il est possible que le moule serve plusieurs fois...
Je songé aussi me faire un moule du capot de 205 automatique, et un de la traverse supérieure avant afin d'en faire une version modifié afin de gagner de l'espace pour l'entrée d'air.
Ça doit pas trop vous parler tout ça. Il me faut faire des photos pour illustrer mes propos.
Mais le plus important pour le moment c'est la réalisation des moules.
Les produits à acheter?
Quel matériel, car dans la fibre de verre y'a la tissé et celle en "spaghettis" mélangé
Voilà pour les premières questions
Re: Fabrication boîte à air carbone.
Posté : mer. 22 févr. 2012 19:56
Si je comprends grosso-modo ce que vous voulez faire à votre voiture, en revanche vous mélangez tout question moule et pièces !
Alors, pour commencer, lire par ICI les généralités à connaître pour se lancer dans ce boulot. 9a va aussi nous aider à parler le même langage, ça sera plus facile pour tout le monde :)
Ensuite pour votre maitre-modèle, quelle qualité de mousse avez-vous utilisé ?
Le tissu "en spaghettis" :P je suppose que vous voulez parler du mat de verre est indispensable à une stratification en résine polyester et avec des roving (tissus tressés) il faut toujours coincer un roving entre deux couches de mat.
Enfin pour les achats, notre Boutique ICI est à votre disposition.
A vous…
Posté : jeu. 23 févr. 2012 12:29
par BaTmadZ
J'ai lu le tuto sur les moules du site.
J'avais cherché des infos sur le forum sans trop trouver.
Mais la c'est mieux.
Le moule souple est assez tentant pour le démoulage, mais je ne sais pas si il serai adapter au travail du carbone.
La mousse pour mon master est un genre de plastique expensé. Elle est assez rigide, mais se travaille pas trop mal.
Chez moi je dispose de "choucroute" et mastic, mais je cherche d'abord à rattraper les gros défaut avant de passer à la finition. Sinon je vais vider mes pot de choucroute et mastic avant d'avoir finit le master.
Bien qu'elle se travaille pas trop mal (mousse) j'ai fait de gros écarts entre les différentes couche.
La boite à air fera pas loin de 25x25x30.
Et mes couche de mousse seulement 5cm d'épais. La découpe des différents morceaux à l'identique n'étant pas aisée, y'a des décalages. Bref
Je vais coller les différentes couche ce soir à la Néoprène, et passer acheter de la mousse expensive pour commencer à rattraper un peu tout ça.
Le moule sera en plusieurs parties.
Deux pour la boite et deux pour l'entrée d'air.
Ce qui me faudrait savoir c'est si je peux le faire en souple, si les moules souple peuvent servir pour faire des pièces en petite série.
Si oui que faut-il que j'achete comme produit pour sa réalisation.
Pinceau, pots, j'ai déjà.
Merci pour vos conseils
Posté : jeu. 23 févr. 2012 14:56
Pour vos pièces, c'est moule classique "dur" gel-coat, mat de verre et résine polyester.
BaTmadZ a écrit : La mousse pour mon master est un genre de plastique expensé.
Avec ça je suis renseignée :roll:
BaTmadZ a écrit : Chez moi je dispose de "choucroute" et mastic, mais je cherche d'abord à rattraper les gros défaut avant de passer à la finition. Sinon je vais vider mes pot de choucroute et mastic avant d'avoir finit le master.
Ne faites pas ça, ça serait la cata. La choucroute ne s'utilise que pour faire des joints-congés ou un peu en carrosserie pour les gros trous avant stratification, c'est un produit de remplissage pas de finition, ça sera impossible à poncer sur de la mousse.
Le mastic, pareil en ponçant celui-ci vous allez faire des trous à côté donc il faudra combler… c'est sans fin.
BaTmadZ a écrit : Je vais coller les différentes couche ce soir à la Néoprène, et passer acheter de la mousse expensive pour commencer à rattraper un peu tout ça.
Oui mais il faudrait que ne colliez que le milieu de vos plaques et laisser 3-4 cm sur les bords sans colle pour faciliter la mise en forme au ponçage. Et voir si cette fameuse mousse tient à la néoprène.
Il faut finir votre mousse au mieux, la stratifier complètement avec un mat de verre-résine polyester si c'est une polyuréthane ou silione-résine époxy si c'est une polystyrène. Ensuite vous mastiquez avec un produit de qualité pour obtenir la qualité de surface que vous souhaitez pour votre future pièce.
Puis moule en deux parties, résine polyester et mat de verre.
Pour les pièces, si vous voulez faire du carbone, c'est résine époxy.
A vous…
Posté : jeu. 23 févr. 2012 19:16
par BaTmadZ
Pour la mousse je ne sais absolument pas ce que c'est..
si j'en avais connu le nom je l'aurais dit de suite pour être compris.
du coup quelques photos..
J'ai appliqué la mousse expensive sur les faces a retravailler.
a priori la néoprène le colle plutot bien, a voir dans le temps.
mais je ne vais pas trop trainer a faire le moule au cas ou..
Ok pour tous vos conseils, je vais les suivre à la lettre. je pensais m'éviter de résiner le master, en même temps ça m'évite de gaspiller la choucroute, c'est pas plus mal.
par contre je doute que la mousse expensive adhere beaucoup sur la mousse, j'ai essayer de l'incruster sur les paroies, on verra bien.
l'avantage de cette "mousse inconnue" est qu'elle se travaille vraiment bien, découpe nette, si la mousse expensive ne tient pas je vais en récupérer d'autre et tenté de m'approcher encore plus de la forme finie, afin de resiner direct dessus.
logiquement je n'étais pas trop loin là, mais c'est pas évident a déterminer..
a suivre...
Posté : jeu. 23 févr. 2012 19:52
Mais pourquoi presque personne ne nous pose des questions avant de commètre des grosses bévues :?: C'est du polyéthylène votre mousse magique et il n'y a rien qui colle dessus :!: ni mousse PU, ni résine quelque soit la famille. C'est comme le plastique des bassines qu'on utilise pour faire les mélanges parce que c'est auto-démoulant, c'est dire si ça ne tient pas.
Ben zut, je ne sais quoi vous dire là :oops:
Attendez que mon collègue l'Hippomouleur se connecte demain, il aura peut-être une idée meilleure que de vous dire de tout refaire.
Pour la prochaine fois, les masters en mousse se font avec de la PU, du bois, de la Plastiline, à la rigueur du carton fort, du médium… tout sauf du polyéthylène ou du polystyrène.
Posté : jeu. 23 févr. 2012 20:23
par BaTmadZ
si il faut tout refaire c'est pas trop grave..
j'avais sortie a peu près la forme finale de la boite a air, rien de plus.
en bois c'est pas la peine c'est sur, ça sera trop complexe a réaliser.a moins de demander ça a un sculpteur.
en carton je vais y passer trop longtemps je pense, entre le découpage le collage et cie...
On m'avais conseillé le genre de mousse verte qui est utilisé pour les plante artificielles, mais impossible de trouver un gros bloc, et ça reviendrait cher de prendre les petit bloc qu'ils vendent en magazin spécialisé..
donc il me reste a remplir un carton assez gros de mousse expensive, et de le travailler.
a moins que la mousse expensive fasse partie des deux a éviter...mais il ne me semble pas, des types fesaient des mobylettes ""tuning"" avec ça et du mastic.
le tout c'est que ça ne me coute pas les yeux de la tête..
Posté : jeu. 23 févr. 2012 22:33
par bricoloman71
bonsoir,
BaTmadZ a écrit :donc il me reste a remplir un carton assez gros de mousse expensive, et de le travailler.
Ben si :) , justement...c'est à éviter...
Oui, certain arrive à bricoler des truc avec ça, mais c'est une grosse galère car les mousse en bombe vous donnerons une mousse très hétérogène, avec des grosses bulles au milieu de petites bulles. Donc quand vous allez la couper, ça va faire un gruyère dont vous allez être obligé de reboucher les trous... :oops:
Utilisez des plaques de mousse toutes faite, qui seront bien homogène et qui se découpe et se façonne très bien. Vous travaillerez dans de bien meilleur conditions... ;)
La boutique de résine et moulage en vend.
Posté : ven. 24 févr. 2012 10:06
je vous conseillerais bien de prendre de la mousse polyuréthane liquide
http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais cela représente quand même un certain prix, même si avec deux litres vous avez environ 60 litres de produit fini (à 21°C)
On en verse 200 g de mélange dans un carton préalablement habillé à l'intérieur de scotch d'emballage PVC (marron) et on laisse gonfler.
On démoule et on a un bloc dans lequel on peut réaliser le "shape" (la sculpture de la forme)
Sinon, à pas cher, à part le carton effectivement.... :?
Posté : ven. 24 févr. 2012 10:26
par BaTmadZ
27€ encore ça va
Ce que je veut pas c'est m'en tirer à 500€ pour la boite à air.
Pour le carbone je suis en formation aéronautique, et on doit faire un cours sur les composites, je comptais la dessus pour faire la boite en exercice, le prof est sympa et il est d'accord à priori, pour ça il aurait fallut que mon moule soit près avant la session de cours du 12/03.
Mais c'est mal barré. Entre le froid qui m'a empêcher de bosser, le manque de matière première, et maintenant la perte de temps avec cette mousse inadapté.
Je crois que je vais passer commande chez vous.
Pourriez vous me faire une liste et/ou devis de ce qu'il faut que j'achète pour réaliser le moule.
Parce que j'ai trouvé des résines et cie à mr bricolage mais je doute grandement de la qualité des produits...
Pour faire un moule réutilisable afin d'en faire une petite série histoire d'amortir l'investissement il me faut quoi exactement. Combien de couche de mat?
Merci d'avance
