Process réalisation moule
Posté : mer. 20 janv. 2021 10:34
par Tooony
Salut l'équipe
Je vais ENFIN pouvoir réaliser des moules afin de facilité la réalisation de mes protections de carter.
Puis je mouler directement sur mon carter ou dois je créer un jeu sur la verticalité (qui ont quand même un léger angle, elles ne sont pas à 90°) afin de pouvoir tirer une pièce qui aura une côte supérieur ?
Ça m'éviterai ainsi de revoir tirer une pièce et mouler sur cette dernière, et limiterai le risque de petite contre dépouille.
Re: Process réalisation moule
Posté : mer. 20 janv. 2021 10:48
j'ai rien compris :shock:
Bien sûr que si vous voulez faire un moule de carter, il faut vous servir de celui-ci pour effectuer le moulage dessus :?
Pas d'angles à 90° ni de contre-dépouilles même minimes quand on moule en dur.
Posté : mer. 20 janv. 2021 11:18
par Tooony
isatis a écrit : ↑mer. 20 janv. 2021 10:48 j'ai rien compris :shock:
Désolé les explications ne sont pas facile par écrit.. En gros mon carter est mon maître modèle cependant si je moule directement dessus je récupère les côtes exact de mon carter.
Cependant, du fait que je fabrique des protections qui se superposent, est ce que je peux mouler en direct sur le maître modèle ou je dois obligatoirement crée une légère sur épaisseur pour que ma pièce finale (la protection) vienne se positionner correctement sur le carter ?
Le but étant de tirer une protection et non une pièce de remplacement comme on le ferait avec un garde boue etc..
J'espère avoir réussi à expliquer :oops:
Posté : mer. 20 janv. 2021 13:48
Donc ça serait un carter de protection du carter si je comprends bien.
Si vous moulez une pièce sur votre carter, il n'est pas maître-modèle mais mannequin, c'est pourquoi je ne comprenais pas votre demande.
Puisque vous fabriquez une pièce sur votre carter pour le protéger, il faut penser au démoulant d'abord et ensuite savoir comment elle sera fixée au carter d'origine et pour ça je ne peux pas vous aider sur les cotes, c'est à voir in situ.
