Page 1 sur 2
protection déchappement piste K8
Posté : ven. 15 juil. 2016 09:11
par thunder86
me voila reparti,sur deux protections d'échappement,
un coup de film alimentaire,pour faire mes prise d'empreinte,pour le cerclage des enveloppes,
et plastiline pour faire la forme,
ensuite,faire la protection(coquille)en gardant le cerclage,et plastiline,
voila,ou j'en suis,
il me reste a les préparer,pour le moulage
ha,oui,une petite photo,de la protection de carter,fini et poser
Re: protection déchappement piste K8
Posté : ven. 15 juil. 2016 09:36
Mince… je ne vois pas les photos et pourtant les liens y sont ?
Je me demande si je n'ai pas fait une grosse bêtise en effaçant une photo qui n'avait lieu de citer sur un autre post… aïe… je vais secouer le webmaster histoire de voir, zutre
Posté : ven. 15 juil. 2016 10:50
par thunder86
pas de problème,tous est la
Posté : ven. 15 juil. 2016 12:01
Et oui, apparemment il n'y a que moi qui ne les ai pas
pas grave ça reviendra et je suis sûre que le boulot est bien fait
Posté : sam. 16 juil. 2016 11:28
par thunder86
Posté : sam. 16 juil. 2016 15:04
Le séchoir à cheveux c'est pour la Plastiline j'espère, pas pour booster la polymérisation
C'est tout bon !
Maintenant que je vois les photos et surtout la troisième avec les plots de Plastiline pour faire la partie ventilation, ça me donne une idée qu'est peut-être pas bonne.
Si vous devez en faire d'autres : vous pourriez vous fabriquer un modèle de plots en RTV ( un bracelet à plots) que vous mettriez à la forme du pourtour du pot pour avoir votre mannequin, il suffirait de stratifier dessus et hop plus besoin de refaire du mannequin en Plastiline à chaque pot différent.
Posté : sam. 16 juil. 2016 16:01
par thunder86
effectivement,super idée!!
merci!!
Posté : dim. 17 juil. 2016 07:43
par thunder86
application,du gel coat,compatible époxy,puis stratification,avec la résine spécial moule,sans retrait,
et stratification,de cale en bois pour le maintient des moules,pour leurs future tirages
sa fait vraiment du bon boulot le rouleau débuleur
polymérisation complète,et démoulage,détourage,des moules,voila,c'est fait
Posté : dim. 17 juil. 2016 11:10
Pourquoi du gel-coat compatible époxy ? C'est pas top pour faire des moules, il vaudrait mieux utiliser du gel-coat moule bien plus solide pour faire des tirages.
Bon reportage en tout cas ! Et ça montre bien comment faire pour avoir des moules qui tiennent bien sur l'établi pour stratifier dedans sans galère ; pour ceux qui passent par ici, il faut bien araser tous les "poils" de mat comme l'a fait Thunder sur ses moules sinon on risque de se piquer cruellement ou pire, s'envoyer un bout de verre sous la peau… et ça fait vachement mal, croyez-moi
Posté : dim. 17 juil. 2016 11:11
par thunder86
