Pièces auto epoxy/carbone
Posté : ven. 13 mars 2015 01:16
Bonjour à tous
J'ai eu le plaisir de découvrir récemment ce forum (super initiative/démarche de votre part) que j'ai parcouru avant de me décider a créer ce topic.
J'ai du coup découvert le site dans la foulée, dont je serais très certainement client sous peu
Pour situer, j'ai un véhicule "plaisir" dédié au circuit, les pièces en carbones m'ont donc rapidement intéressé. (pour les qualités mécaniques et pour le look)
Ma première pièce que j'ai attaqué fut un remplacement de toit ouvrant, voici ce que j'essaye de reproduire (ce n'est pas de moi)
J'ai récupéré une version fibre de verre que j'ai du reprendre en grande partie, avant de la recouvrir de carbone (300g/m² pas idéal mais je n'avais pas + fin). Problème : ma fibre n'a pas bien "collé" a la pièce au niveau du rebord (elle s'est décollée pendant le séchage de la résine, et donc bosses et bulles d'air).
Après recherches, j'ai retenu 2 solutions :
1. Attendre que la fibre soit "amoureuse" (je crois) donc collante avant de poser le tissu, et du coup éviter qu'il ne se décolle pendant le séchage
2. Ou bien utiliser un adhésif en spray (j'ai de la colle en spray classique, est ce que ça ira ou dois-je forcément passer par une colle spécifique, l'INFUTAC par exemple sur résine et moulages?)
Sur une autre pièce (un simple recouvrement) j'ai tenté ces jours ci la solution 1. Qui m'a permis de plaquer ma fibre sur une forme complexe (cool donc). Mais je suis face a un nouveau problème : ma pièce ayant de nombreuses formes (bosses, creux) comment faire pour éviter que la résine en coulant ne viennent créer des surépaisseurs ?
J'ai du "éponger" tout au long du séchage les creux pour éviter que cela fasse une "flaque" de résine. Je pense attendre que la résine soit collante avant de l'appliquer je ne vois que ça ?
Et enfin, j'ai également deux autres questions plus générales :
- quel type de matériau conseillez vous pour créer des rebords/retours sur une pièce ou moule (plastique, carton, autre ?)
- quel technique/matériau conseillez vous pour renforcer la création d'une pièce creuse (toujours en epoxy/carbone) (mousse pu ou polystirene je pense, les structures alvéolaire doivent couter une fortune)
Merci de m'avoir lu et j'espère pouvoir entendre vos conseils
