Page 1 sur 9
Création d'une coque monoplace
Posté : ven. 12 déc. 2014 10:01
par Ange_blond
Hop, nouveau projet sur le feu, j'me permet un topic pour les questions de parcours et les conseils
Je pars d'une coque existante mal adaptée, et le projet c'est de s'en servir de base pour faire un truc sur mesure
La base :
Les flancs ne sont pas adaptés, l'arriere est trop massif, ça ne correspond pas bien aux points de fixation... bref faut bosser !
Je profite du matos du boulot pour me faire une représentation 3D
Si je trouve le temps, ça me permettra de faire joujou avec différents designs possible sans vider le pot de résine
Premiere étape : refaire les flancs avants qui ne sont pas bons du tout, et pour ça je moule tout simplement les carénages existants à la plastiline dans lesquels je tire mes masters.
A venir, l'assemblage sur la coque, et stratification par l'intérieur pour que ça tienne.
Re: Création d'une coque monoplace
Posté : ven. 12 déc. 2014 15:46
Ben on va suivre ça avec attention mais je ne pense pas que vous ayez encore besoin de conseils pour ce type de réalisations !
Posté : jeu. 18 déc. 2014 15:19
par Ange_blond
Hehe, on a toujours besoin de conseils
La question est la suivante : j'ai vu thunder faire des ergots de carénage en epoxy/carbonne, quid de le faire en résine polyester ?
Coté intérieur des carénages que j'ai moulé dans la plastiline, j'ai un pion de quelques cm, plus large au bout.
Je le moule en plastiline ? je le tire avec quoi ? je le fixe comment ?
Merci !
Posté : jeu. 18 déc. 2014 19:38
par thunder86
tu peux juste mouler au niveau du pion,sur l'envers tu n'as peut-être pas besoin,
de faire un contre moule complet.......,
si tu regarde bien,les contre-moules des écopes,j'ai juste mouler la moitie de l'ergot,
et laisser un trou,par dessus pour pouvoir,faire la stratification........
pour parfaire l'ergot,je rajoute un peu d'aérosil,
et je mes un peu plus,pour faire dépasser du moule,
et pouvoir tailler/former l'autre moitie au Dremel
bon c'est du systéme "D"
mais,jusqu’à présent personne ne sans est plein!!
tous le monde est ravi!!
aprés,place aux pro!!!
Posté : jeu. 18 déc. 2014 19:48
La solution est bonne mais à la place de l'aérosil qui n'est qu'est thixotropant, il serait plus judicieux d'utiliser de la fibre de cellulose modérément pour éviter d'avoir une masse cassante.
Posté : ven. 19 déc. 2014 09:41
par Ange_blond
Donc juste en résine et fibre de cellulose ça tiendrait ? L'utilisation "modérée" alors que c'est ce qui va tout faire tenir et rendre modellable me semble contradictoire, non ?
Posté : ven. 19 déc. 2014 14:26
J'ai seulement dit qu'une charge pas adaptée comme l'aérosil risque de péter plus vite qu'avec de la fibre de cellulose mais seul un stratifié verre-résine peut tenir ; quand il n'est pas possible de le faire ou de créer une pièce à coller, il faut bien se débrouiller comme on peut
Posté : ven. 19 déc. 2014 15:16
par thunder86
se sont des bouts de un peu tous!!,quand je fait mes découpes,
je récupère,pour faire toutes ses petites babioles,
et je t'assure que rien ne lâche!!,je stratifie,évidement tous en même temps,
je ne faite pas de collage.........
Posté : ven. 19 déc. 2014 15:40
par Ange_blond
En carbonne t'as des chutes, en fibre de verre, n'importe quelle chutte de n'importe quel grammage je le réutilise toujours de toute façon donc j'en ai pas d'avance ^^
Sinon je vais etudier la possibilité de faire un moule en RTV peut etre, pour y couler/bourrer un mélange résine/fibre.
Et pour fixer sur la piece ? résine dessous et hop ? façon colle ? parce que stratifier sur un contour si fin me semble leger non ?
De toute façon, c'est du détail, je sais pas encore si c'est primordial, le plan B étant un boulon au travers et zou'
Merci !
Posté : ven. 19 déc. 2014 18:45
je serais assez pour la solution… zou !
C'est la plus sûre.
Sinon pour un collage, un peu résine pour placer et laisser polymériser puis stratifier dessus un mat de verre.
