moulage et tirage en carbone d'une boite a air
Re: moulage et tirage en carbone d'une boite a air
bon j'ai continuer un peu ma boite a air :D :D
je me fait aussi des cornets FULL :mrgreen: :mrgreen:
j'ai juste fait mon fond en sillonne,
car je douter que le carbone prenne bien la forme.......... :? :?
trop complexe du haut de l'injection :roll: :roll:
j'ai réussi,bon le sens du carbone n'est pas vraiment ma priorité sur cette élément,
car elle ne se verra pas,c'est juste pour gagner du volume d'aire en plus..........
pour l’intérieur,je vais certainement faire un glaçage a l'époxy,teinter noir,
il me reste a faire mes cornets,mon système de filtration,pour maintenir mes filtres,
devant les deux bouches,
finir mon capot de boite,
il faut qu'il soit bien étanche,pour qu'il n'y est pas de prise d'air,
est-ce que je peux me servir du rtv silicone,pour me faire un joint,que je positionnerais,
entre ma boite et le capot ??
merci pour vos réponses :mrgreen: :mrgreen:
thunder86 a écrit :j'ai réussi,bon le sens du carbone n'est pas vraiment ma priorité sur cette élément,
Oui, ça godille un peu :lol: mais pas tant que ça finalement… quel artiste !
thunder86 a écrit :pour l’intérieur,je vais certainement faire un glaçage a l'époxy,teinter noir,
Oui mais ne faites pas d'épaisseur genre : " youpi ça sert aussi de mastic" ça deviendrait cassant
thunder86 a écrit :est-ce que je peux me servir du rtv silicone,pour me faire un joint,que je positionnerais,
En principe on utilise un élastomère de PU pour faire des joints ; le silicone va sans doute faire joint mais va-t'il tenir le coup :? Il faut attendre l'avis de ll'Hippo sur ce coup.
bon,du coup,
comme j'avais pas mal,de bouts de chute de carbone,
j'ai stratifier tous l'intérieur.......
j'ai tous stratifier, a la résine 840 HT,
combien de temps je la passe dans le four???
2h a 60° vous pensez que sa va le faire,
je la mes dedans four froid,comme sa elle montra en degrés,en même temps que le four???
et la laisserai descendre de la même façon.......
en sachant,que la boite a air est au dessus du moteur,j'ai préférer,choisir cette résine,
comme le moteur,a une température de 80°/83°,bon choix???
pour le joint que je veux réaliser vous me conseiller, un élastomère de PU,
comment sa se présente,résine??/RTV??
comment le travaillé??
sa réagis comment a la chaleur??
merci.
je préfère que vous attendiez que l'Hippo passe par ici dans la journée pour ces problèmes de chaleur
thunder86 a écrit : j'ai tous stratifier, a la résine 840 HT,
Pour obtenir très vite un TG de 90 ° il faudrait cuire 5/6 h à 90 °C ... :?
Mais l'étuvage que vous vous proposez de faire permettra déjà à votre boîte air d'être bien polymérisée avant de cuire naturellement lors de l’utilisation de la bécane. (évitez de partir pour 1000 km le lendemain de sa mise en place)
Attendez que votre pièce ait 3/ jours (ce qui doit être le cas) pour l'étuver et surtout ne dépassez pas 60 °C, c'est déjà beaucoup et comme la montée en température va se faire très très vite par rapport à ce qu'il faudrait...
thunder86 a écrit : en sachant,que la boite a air est au dessus du moteur,j'ai préférer,choisir cette résine,
Oui.
thunder86 a écrit : pour le joint que je veux réaliser vous me conseiller, un élastomère de PU,
Si vous pensez que le rtv que vous avez sera suffisamment dur pour faire office de joint, c'est l'idéal puisqu'il tient 250°C en continu !
Sinon, en élastomère de polyuréthane, on sera limite question température je pense.
merci,M"Hippo,
et avec un RTV SILICONE 145C H.T. ROUGE EN KIT
sa devrai,le faire??
pour faire mon joint sur la boite,vous avez une idée,
de comment je doit faire,je bloque un peu la......... :roll: :roll:
Pourquoi vouloir acheter autre chose s'il vous reste du RTV ? En théorie, il faut calculer l'épaisseur de votre réserve, la pression qui va être exercée pour trouver la dureté shore qui va bien… inutile de dire que je ne sais pas faire :oops: l'essentiel étant l'étanchéité, si vous trouvez que votre RTV est un peu mou, vous faites un joint un peu plus épais.
thunder86 a écrit : pour faire mon joint sur la boite,vous avez une idée,
Non :oops: je ne connais pas votre bécane et je ne visualise pas où il va se trouver exactement votre joint.
Des pistes :
- si votre boîte comporte une réserve pour poser ce joint, vous pouvez peut-être prolonger en profondeur avec de la Plastiline et couler directement dedans
- si c'est un joint plat, faire une forme en carton par exemple et puis faire les pourtours en Plastilne et couler dedans
C'est un peu vague mais à l'instant je ne trouve pas mieux :oops:
bas,non,j'en est plus :cry: :cry:
donc vaut mieux que je rachète du rtv 120 c
avec un joint d'un centimètre d'épaisseur sa devrai le faire........
ou alors un plus dur en shore, ça dépend de ce que vous ferez avec le reste du pot pour éviter d'avoir 36 produits qui se perdent au fond de l'atelier.
