protége carter auto
Dgé
protége carter auto
Message non lu par Dgé »
La tendance dans ce domaine est d'intercaler entre une à deux épaisseurs de Kevlar du nid d'abeille. De quoi s'agit -ti -il exactement.
Merci de m'éclairer à ce sujet avec les résines à employer en tenant compte de contraites, chocs, chaleur et vissage (renfortd) essentiellement.
Considérations
Dgé
Re: protége carter auto
ce n'est pas vraiment une tendance récente...
Il s'agit tout simplement de réaliser le protège carter en sandwich nid d'abeille/peaux composites kevlar-résine époxy.
Le but étant d'augmenter la rigidité de la pièce en augmentant son épaisseur (effet de poutre) en conservant un poids très léger.
Ce principe peut permettre d'économiser de l'argent par rapport à des pièces tout kevlar renforcée carbone.
Il vous suffit donc lors de la fabrication de la pièce de venir intercaler le nida (généralement par collage sur la première peau) au milieu des couches de renforts.
Il existe plusieurs types de nid d'abeille selon le budget et le matériel dont on dispose.
Pour du protège carter auto je pense que la solution kevlar renforcé carbone est quand même plus adaptée car moins cassante.
Les résines à employer obligatoirement avec du kevlar sont classiques:
résine époxy haute performances:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
