fabrication de panneau composite
Posté : ven. 17 déc. 2010 15:38
bjr, découverte de ce forum, alors je me lâche et vous expose mes réflexions !
Quand la température sera plus raisonnable, je vais me lancer dans la fabrication de panneaux composite à base de nid d'abeille sur des épaisseurs soit du 10 mm ou 20 mm avec résine polyester +fibre de verre de dimension maxi 3500x1920.
mais j'ai besoin d'y rajouter de l'isolation et ne sais pas encore si je met de la mousse PU ou un extrudé
je ne sais pas trop à l'heure actuelle comment je vais m'y prendre exactement, je cherche des solutions techniques un peu à tous les niveaux.
Voici le but recherché: je vais fabriquer une grosse boite monobloc à poser à l'AR d'un véhicule à plateau.
Elle sera faites de panneaux assemblés au mastic colle PU et fibrée aux angles intérieurs et coiffée de cornières collées au mastic colle PU au angles extérieurs, comme un camion frigo.
Les panneaux composites que je voudrais n'existent pas , CAD, une face extérieure lisse, voir gelcoatée,300 à450 gr/m² de fibre de verre un panneaux de nid d'abeille en 10 mm + résine avec fibre équivalente à la couche exterieure+un isolant rigide de 20 mm (genre mousse PU de 20 mm en 50 kg m3 ou un extrudé meme épaisseur, mais problème de solvant) + résine avec fibre équivalente à la couche exterieure.
vous me suivez ?
Je suis à la recherche d'un plan de travail parfaitement plan et lisse de 3500x2000 sur lequel je puisse mettre du démoulant pour faire la face lisse...il faut que je trouve un grand panneau de bois avec du formica dans ces dimensions là ?
je suis à la recherche aussi de panneaux de mousse PU isolants en 10 et 20 mm
je suis à la recherche aussi d'informations pour réaliser de manière amateur un mode de fabrication sous vide, qui conviendrait parfaitement à ma fabrication.
Voilà si vous avez des avis et infos , n"hésitez pas elle seront les bien venues
Fred
vous me suivez ?
Fred
