Page 1 sur 2
carrosserie modelisme
Posté : ven. 27 févr. 2015 16:23
par quentin82
Je souhaite reproduire une carrosserie de buggy 1/8e en lexan, en fibre de carbonne.
Ma question est la suivante: Quel type de résine utilise ton, est quel épaisseur/grammage utilisé pour avoir un matériaux qui soit souple a la conception pour épousé les formes de la carrosserie mais qui sera assez solide pour supporté des choc (poids du buggy 3,5-4kg, vitesse de pointe 65-70km/h).
C'est pour une utilisation compétition.
Par avance merci
Cordialement
Re: carrosserie modelisme
Posté : ven. 27 févr. 2015 17:49
la résine à utiliser est obligatoirement une résine époxy:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le choix de la référence se faisant par le temps de gel souhaité et le besoin de résine transparente ou non.
La fibre de carbone sera du fil 3K, en sergé 200 g à priori pour avoir le plus de "déformabilité" possible.
Quand à la question des calculs de résistance pour savoir combien de couches de carbones vous devrez monter, nous ne pouvons vous le faire... c'est votre expérience de la chose qui peut vous renseigner et aussi en regardant autour de vous ce qui se fait ?
Mais vous n'avez pas indiqué de quelle façon sera fait votre moule ?
Posté : ven. 27 févr. 2015 21:12
par quentin82
Tout d'abord merci pour la réponse rapide.
J'avais pensé utilisé pour le moule une carrosserie lexan vierge c trés lisse, mais peu être pourriez vous me conseillez une autre façon si le lexan ne convient pas.
Le but serai d'avoir une carrosserie qui ne ce déchire pas, qui se déforme moin que celle en lexan pour mieux protégé les organes de mon buggy.
Au départ j'espéré pouvoir collé les fibre sur le lexan mais on ma dit que sa collerai pas.
Donc on va tenté un moulage, la fibre sergé en 200gr fait quel épaisseur? Et combien de couche minimun ?
Posté : sam. 28 févr. 2015 10:01
par quentin82
Faut il obligatoirement un gel coat? ou est ce que la résine époxy suffit (RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION, STABLE)?
Posté : sam. 28 févr. 2015 10:02
Alors ça n'est pas un moule mais un mannequin, vous aurez à effectuer du travail de finition ; allez voir
par ICI les généralités à connaitre pour faire du moulage.
quentin82 a écrit : Donc on va tenté un moulage, la fibre sergé en 200gr fait quel épaisseur?
0,2 une fois stratifié
quentin82 a écrit : Et combien de couche minimun ?
Je vous renvoie à la réponse précédente :
"Quand à la question des calculs de résistance pour savoir combien de couches de carbones vous devrez monter, nous ne pouvons vous le faire... c'est votre expérience de la chose qui peut vous renseigner et aussi en regardant autour de vous ce qui se fait."
Le gel-coat n'est pas obligatoire dans votre cas et si vous voulez un aspect full carbone, il faut évidemment s'en passer.
Posté : sam. 28 févr. 2015 10:40
par quentin82
Merci pour le lien et les infos
Me faudra t'il passé de la cire ou vaseline sur mon manequin en lexan?
Et une dernière chose la résine époxy est elle vendu avec ou sans catalyseur?
Posté : sam. 28 févr. 2015 12:12
pas de la vaseline ! De la cire TR104
quentin82 a écrit : Et une dernière chose la résine époxy est elle vendu avec ou sans catalyseur?
Les époxy ne sont pas des systèmes à catalyse, ce sont deux parts A et B à doser précisément (balance précise au gramme obligatoire) et à mélanger intimement.
Posté : sam. 28 févr. 2015 16:10
par quentin82
Merci pour ces précisions
Je pense avoir trouvé mon bonheur sur votre site commerciale (époxy souple, cire,fibre)
A très bientot
je vous passe commande des que possible et vous tiendrai informé de l'avancement de mon projet
Cordialement
Posté : sam. 28 févr. 2015 18:08
Attention, la résine époxy souple..... elle est souple !
Ce qui signifie qu'en cas de choc elle va plier et donc ne pas protéger l'intérieur !
Ces résines servent à fabriquer des pièces qui prennent des chocs (ailes de buggy en rallye raid par exemple)
Dans votre cas, il faut au contraire un résine rigide comme la 740 S !
Posté : dim. 1 mars 2015 12:09
par quentin82
Ok merci de m'avoir reprit je pensé que c'était le plus adapté.
J'en prend note
Cordialement
