Poly moto full carbone avec résine epoxy
Posté : jeu. 11 juil. 2013 22:46
Après avoir parcouru quelques posts sur votre forum et apprécié la nature des réponses, je me suis inscris afin que vous puissiez m'aider à faire une synthèse dans mon projet !
Je souhaiterai réaliser des pièces pour ma moto (mécaniquement non sollicitées: pas de frottement, d'appuis: décoratives) à partir des polys originels en full carbone avec de la résine epoxy (pour sa transparence et son meilleur rendu dans le temps si traité anti UV, j'ai bien compris?).
La première étape est de fabriquer le moule à partir du master. Les premières questions arrivent ! Sachant que je souhaite fabriquer des pièces avec de la résine epoxy, est il obligatoire que le moule soit également en epoxy ou puis je le faire avec de la résine polyester et du mat de verre ? Je précise qu'il faut que le moule soit réutilisable le plus durablement possible (j'aimerais en faire profiter des membres de l'association dont je fais parti possédant la même moto).
J'ai cru comprendre que pour avoir une bonne finition,il faut que le moule soit brillant, il me faut donc un gelcoat compatible epoxy en surface dans le moule?
Ensuite pour la fabrication de la pièce, je possède un caisson hermétique pouvant être relié à une pompe à vide. Faut il que je place mes pièces à l'intérieur pour éviter les bulles en surface ou y a t'il d'autres solutions ?
J'aimerai que ma pièce ne comporte que du carbone, est ce possible et si oui en combien de couches ? J'ai vu sur certains tutos que certains mettent un tissus d'arrachage et un tissus absorbant, le faut il ou est ce seulement nécessaire lorsque l'on met de la fibre de verre à l'intérieur ?
Enfin, pour ce qui est de la finition de la pièce que je veux brillante, vous me conseillez plutôt de mettre un gelcoat compatible epoxy dans le moule en première couche ou faut il que je vienne appliquer ma première feuille de carbone que j'imbibe ensuite de résine et une fois la pièce terminée, je fais un glaçage ou un vernis ?
Vous l'aurez compris, toutes les informations glanées sur internet m'ont complètement perdu et du coup je ne sais plus quoi acheter ni comment le mettre en œuvre donc je vous serez très reconnaissant de m'aider un petit peu pour la mise en œuvre et les produits nécessaires.
Voici ma pré liste:
Équipements personnels et matériel spécifique:
Gants latex, masque (il en faut un spécial pour l'epoxy ou type à peinture c'est bon?), débulleur.
Moule:
CIRE EPOXY/POLYESTER HAUTE TEMPERATURE TR 104 pour le démoulage sur la moto du moule
GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT pour la finition brillante de moule
Résine et tissus... Que choisir: Epoxy ou polyester? Mat de verre? Tissus de verre?
Pièce carbone:
CIRE EPOXY/POLYESTER HAUTE TEMPERATURE TR 104 pour le démoulage du produit dans le moule
GEL COAT POLYESTER COMPATIBLE EPOXY TRANSPARENT pour la finition brillante de la pièce ou préférer un glaçage ou un vernissage ?
RESINE EPOXY REALPOX740S TRANSPARENTE DE STRATIFICATION, STABLE pour une bonne tenue dans le temps malgré les UV
TISSU SERGE CARBONE 200 G/M²
Voilà où en est ma liste, je suis bien perdu sur le moule et pour la finition de ma pièce. Que pensez vous de ma liste et que me faut il ? Pour le reste, je suis bien sur preneur de tout vos conseils avisés pour le moulage, le démoulage etc !
Merci d'avoir tout lu !
Cordialement,
C and S
Voici ma pré liste:
Moule:
Pièce carbone:
Cordialement,
C and S
