Quantité apprêt polyesters ?
Clem318
Message non lu par Clem318 »
J'ai fait une carrosseries, je me demandais. J'ai un surface d'environ 7m². A votre avis pour une couche d’apprêt polyester au pistolet ? Il me faut quoi comme quantité ? A la louche ? C'est pour savoir si je pars plutôt sur 2 pots de 1 kg ou plutôt 5 kg ?
Merci d'avance
Re: Quantité apprêt polyesters ?
L'apprêt polyester est un mastic liquide, donc la consommation dépend des défaut à rattraper. Dans le cas de défaut léger(marque de ponçage, défaut de mastic...) on va appliquer entre 400 et 600grs/m² mais si vous avez des creux et des bosses à combler il va falloir monter en épaisseur et vous pourrez aller jusqu'à 1Kg /m².
Donc il va vous falloir entre 3 et 7kg de produit.
Clem318
Merci beaucoup pour cette réponse :)
