Manchon carburateur
E.T.
Manchon carburateur
Message par E.T. »
Bonjour à tous
J'ai cherché et je n'ai pas trouvé, alors je vous pose mes questionnements ici :mrgreen:
Mon expérience dans l'élastomère.
J'ai déjà moulé avec grand succès des bagues d'amortisseurs en PU 80shore, j'en cause ici sur la deuxième page
https://www.usinages.com/threads/moulag ... ane.87733/
Et je vais attaquer la 10ème saison. Ils sont démontés tous les ans pour inspection et ça ne bouge pas.
Donc la technique est bonne :P
Et maintenant le cœur du sujet.
Je veux fabriquer mes propres manchons de carburateur pour ma machine de course.
Je précise que c'est une machine de course. J'ai bien conscience que le PU n'est pas la meilleure matière, mais je veux les faire moi même avec mes propres dimensions car on en trouve difficilement et ceux qu'on trouve sont trop vieux ou super mal moulés.
Et comme c'est une machine de course, la durée de vie de cette pièce doit être de 15 à 20 heures, soit une saison.
Et pi de toute façon, il y en aura une d'avance dans la caisse de pièces de rechange.
J'ai donc fabriqué un moule et approvisionné dans la boutique du PU avec une dureté shore A de 90.
J'ai fait ça ce we et j'ai démoulé ce soir .... boudiou, vraiment trop dur ... j'aurai quand même pu me poser la question avant ... pfff
Question 1 : quelle dureté shore A préconiseriez vous pour la fabrication de manchon de carburateur en élastomère de PU ?
Question 2 : Je viens de découvrir qu'il est bon d'étuver pendant 6 heures à 60°C. Cet étuvage se fait :
  • pendant le durcissement ?
  • après durcissement mais avant démoulage ?
  • après démoulage ?
Question 3 : le dégazage prend un certain temps. Une fois le mélange fait, de combien de temps on dispose pour faire la coulée ?
Merci d'avance de vos conseils.
Dans tous les cas, je vous ferais un retour d'expérience.
E.T.
Re: Manchon carburateur
Message par LE MODELEUR »
Les manchons de carburateur sont théoriquement en dureté 80 shore mais attention un PU 80 shore est souvent plus raide qu'un caoutchouc injecté, donc si le montage est difficile il faut éventuellement descendre sur le 70 shore.
Tout la gamme élastomère PU TRANSLUCIDE sur notre boutique qui regroupe les 40, 50 , 70 , 80 et 90 shore peuvent être utilisé pour cette application car ils ont une très bonne tenue en température et une bonne résistance chimique. Nous ne pouvons pas garantir une durée de vie car elle est directement liée à la qualité de mise en œuvre, à savoir respect des dosages, dégazage sous vide et post cuisson.
Voici le lien vers la boutique:https://boutique.resines-et-moulages.co ... ranslucide
Le temps de travail varie en fonction des références et de la température, je vous conseil donc de consulter les fiches techniques qui sont en téléchargement sur la boutique.
Pour l'étuvage il peut être réaliser juste après la coulée mais dans ce cas attention au retrait qui pourra être plus important, sinon vous pouvez attendre le durcissement qui prend généralement 24H à l'ambiante et faire la post cuisson ensuite. Le résultat sera le même.
Dans tous les cas, pour cette application elle sera obligatoire et devra être fait pendant 3 à 4 heures entre 60 et 70°C.
E.T.
Message par E.T. »
Merci pour cette réponse compréhensible et facile à appliquer.
J'approvisionne de ce pas du PU 70 shore A
E.T.
E.T.
Message par E.T. »
Bonsoir
Retour d'expérience ... ça va bien.
J'ai donc approvisionné du 70 shore A.
Après passage du mélange à la chambre de dégazage, j'ai coulé dans un moule alu avec du tercanol comme démoulant.
22h après j'ai démoulé facilement.
La consistance semble très proche des manchons en caoutchouc.
J'ai usiné l'emplacement des colliers de serrage directement sur le noyau du moule. Et ça va bien.
Essai en vrai fin avril à Carole 8-)
Encore merci pour les conseils et aussi la livraison rapide :D
Il pourrait être profitable de déplacer ce sujets dans la section élastomère pour que la réponse profite à d'autres :P
E.T.
Modifié en dernier par E.T. le ven. 8 mai 2026 19:28, modifié 1 fois.
Belle réussite ! Bravo :D et sujet déplacé.
Après on veut bien voir la bête en entier quand elle sera à Carole.
E.T.
Message par E.T. »
Et voilà le manchon monté ... yapuka démarrer ...
Le we d'avant, j'ai donc été rouler à Carole .... tout a bien été, sauf la carburation pas top ....
Et le we dernier j'ai été rouler .... tout a bien été, sauf la carburation pas top ....
Et j'ai eu un backfire ... comme c'est un mono cylindre avec un vilebrequin allégé, il arrive que l'inertie du vilo ne soit pas suffisante pour passer la compression, mais l'explosion se fait quand même ... et l'échappement se fait à l'admission. Du coup le carbu s'est déboité ... ça arrive, je le remmanche et je serre un peu plus ....
je fais mes deux courses avec une carbu pas terrible, mais ça passe.
Je cale en sortant de la piste (ma carburation est pas terrible, je sais pu si je l'ai dit), je démarre à la poussette ... et blof ... plop ... proutch ...
Carbu redéboité .... je rentre au stand à la poussette ...
Surprise, en regardant le manchon, j'ai prévu une nervure (demi anneau) qui est maintenant découpée suivant les pointillés .... avec un manchon caoutchouc ça n'arrive pas ce truc ...
Donc la résistance au cisaillement est moins bonne que celle du caoutchouc ... :evil:
Bon ... va vraiment falloir régler cette carburation :mrgreen:
Par contre bonne surprise, j'utilise de l'essence E98 avec du booster d'octane pour arriver à un indice 104 ...c'est un truc à base d'acétone ou de benzène ou autre truc hypra solvant ... le manchon n'a pas bougé, n'est pas fendillé, ni durci.
La mob en question
E.T.
E.T. a écrit : ven. 8 mai 2026 19:25 Surprise, en regardant le manchon, j'ai prévu une nervure (demi anneau) qui est maintenant découpée suivant les pointillés .... avec un manchon caoutchouc ça n'arrive pas ce truc ...
Une dureté shore trop dure ?
Merci pour votre retour et vos aventures en piste :)
