débullage de résine polyuréthane Polyol + Isocyanate
Maxence Leroy
Message non lu par Maxence Leroy »
Je souhaite débuller une résine polyuréthane composée de Polyol + Isocyanate Pas de références autres que les nôtres
Pour cela je compte réaliser un processus de débullage avec une cloche (ou étuve) à vide avec une pompe à vide, lors du mélange et de lors de l'application de la résine.
:!: Problème; je ne connais pas les paramètres à appliquer pour que ce débullage soit efficient !(débit/ vide max de la pompe à vide; température; temps de débullage); pourriez-vous me conseiller sur ces paramètres? :)
Merci beaucoup!
Maxence
Re: débullage de résine polyuréthane Polyol + Isocyanate
Voyez avec votre fournisseur qui est à même de vous fournir les explications nécessaires à la mise en œuvre de ses produits.
Sur ce forum appartenant à Résines et moulages libre d'accès vous pouvez trouver des explications utiles, par exemple voir ICI.
