Conseils pour creer fuselage hélicoptere aeromodelisme
Posté : mer. 11 janv. 2012 15:22
Je suis passionné d’aéromodélisme et je rêve depuis longtemps de réaliser de beaux fuselages pour mes hélicos. J’ai lu beaucoup de choses et je souhaiterais avoir confirmation par des connaisseurs concernant ma façon de procéder. Dés confirmation et/ou rectification, j’achète les fournitures et je me lance ! (je vous tiendrais informé de mon évolution)
Descriptif succinct des pièces à réaliser : fuselage hélicoptère qui mesurera environ 1m60 de long pour 30 à 40cm de large et approximativement 30cm de haut.
J'ai un document word que j'ai rédigé dans lequel j'ai intégré quelques photos pour une meilleur compréhension, mais je ne peux le joindre. Je l'envoie volontiers à qui le veux!
Mais pour m’initier, ma première réalisation sera une simple bulle d'une longueur de 25cm, une largeur de 10cm et une hauteur de 15cm.
Cette bulle doit être relativement souple pour une mise en place facile et rapide (besoin très fréquent de la démonter)
Le poids reste un élément déterminant, le fuselage du Bell 222 ci-dessus ne devra guère excéder 1,5kg. Pour des raisons de maintenance et montage, il sera en 2 parties. Comme par exemple le modèle ci-joint (qui pourrait être l’apogée d’une de mes réalisations).
Voici comment je compte m’y prendre.
Tout d’abord je réalise la pièce en plastiline dureté de 55 (standard (plus dur ou plus mou ?)) pour que ça se travaille bien en gardant une bonne tenue mécanique, même si je dois utiliser quelques outils pour former et poncer pour finition parfaite.
Une fois ma pièce réalisée, création d’un moule en résine polyester (moins cher et pas de contrainte de poids pour le moule) renforcé avec du mat de verre. Pour ce faire j’applique un démoulant type graisse de vaseline sur ma pièce en plastiline. Puis une couche de résine de polyester (avec le kit polyester) (en espérant que ça se fasse bien sur la graisse vaseline, sinon conseillez moi une procédure adaptée !), stratification avec du mat de verre 450gr/mm2, puis résine, deuxième couche de mat de verre 450, résine et troisième couche puis résine finale. Nombre de couche suffisant ? Plus ? Moins ? Ou autre chose que du mat de verre de 450 ?
Jusque là si tout se passe bien, démoulage après séchage et solidification de l’ensemble.
Y a-t-il besoin de retravailler l’état de surface intérieur du moule avec un mastic polyester de finition?
Ensuite réalisation de la première pièce en résine époxy !
J’enduis l’intérieur du moule avec de la graisse de vaseline (ou autre). Puis j’enduis l’intérieur du moule avec de la résine époxy (RealPox550 en prise lente car novice et pas pressé) puis pose d’une couche de mat de verre 300 (ou mieux vaut 450 ?), stratification avec une nouvelle couche de résine, mat de verre à nouveau, résine, troisième couche de mat de verre de 300 puis résine. (Nombre de couches suffisant ? Grammage OK du mat de verre ?)
Séchage et démoulage. Quel est le résultat à votre avis ???
Pour info, l’état de surface doit pouvoir permettre de peindre.
Désolé si mes termes ne sont pas adaptés !
Voila, j’attends vos critiques et conseils !
MERCI à vous…
Philippe
MERCI à vous…
Philippe
