Bateau modèle réduit Carbone Epoxy
Posté : mar. 1 mai 2018 16:40
Ayant terminé mes 2 moules en résine polyester dans le post "Moule bateau modèle réduit"
ouvert dans la rubrique "Résine polyester - Stratification, maintenant est venu après le travail
obscur du projet de passer à la réalisation de la coque, des 2 flotteurs, des 2 mats, des bras de liaison
réalisés en carbone-époxy avec votre résine Réalpox car le dit bateau sera un trimaran.
Pour mémoire longueur 2400mm largeur 2000mm hauteur grand mat 3000mm.
Une modélisation rapide pour donner une idée du projet
Détail de conception des mats
Détail de conception des bras
Pour ce faire, de nombreux collage devront être réalisés.
Les pièces en rouge seront découpées par fraisage commande numérique
dans des plaques carbone-époxy fabriquées maison 3 couches de tissu 200g/m².
Ces pièces seront collées sur des tubes carbone de diamètre de 6 à 15mm
suivant les pièces à réaliser.
Ensuite ce squelette ainsi composé sera recouvert de pièces en mousse de pvc expansé
découpé au fil chaud.
Ponçage et finition de l'ensemble et ensuite recouvrement de l'ensemble de 2 couches
de tissu carbone sergé de 200g/m².
Je pense réaliser ces collages avec la même résine que pour la stratification des tissus
avec si besoin une adjonction de charge aérosil.
Pensez-vous cela réaliste?
Cordialement.
Cordialement.
