Réparation volets en bois
Posté : ven. 6 nov. 2015 18:35
J'ai réalisé mes volets en panneaux 3 plis épicéa.
C'est un bois qui fissure assez facilement surtout au Sud, en plein Soleil avec une peinture grise foncée ça monte vite à 60°C en surface, l'été dans les Bouches-du-Rhônes!
J'ai donc beaucoup de fissures de 1 mm de large environ et de plusieurs centimètres de long. La peinture glycéro ne les comble pas surtout que je peints les volets à la verticale sur gonds, donc si je charge trop ça coule!
Après une sous couche, j'ai tenté une réparation à la pâte à bois avant l'été, car j'ai passé la première couche de peinture sur la face extérieure, car les volets restent entrouverts pendant l'été et il fallait les protéger de la lumière directe du soleil.
La réparation n'a pas résisté aux contractions-dilatation du bois, soit la pâte sort en contraction (bois plus humide), soit elle se décolle d'un côté de la fissure lors de dilatation (bois plus sec).
J'ai peint une autre couche depuis, après avoir éliminer toute la pâte qui dépassait de la première couche...
Il me reste une dernière couche de peinture à passer et la face intérieure n'a pas été réparée du tout aux vues du résultat précédent, et il y a donc des fissures assez larges d'1 bon gros millimètre. Je me demande s'il vaut mieux:
- Solution 1: décrocher les volets, les mettre à l'horizontale et combler les fissures à la peinture: est-ce que la peinture suivra les contractions dilatations ? (sachant que c'est une très bonne laque glycéro, elle est tout de même assez élastique pour l'instant, mais est-ce durable avec le soleil ?)
Cela a l'avantage d'être assez rapide et pas cher.
-Solution 2: réparer avec une résine époxy à polymérisation lente ou autre? La résine sera-t-elle une réparation durable qui suivra les contractions dilatations dans ce cas de figure ? Pourrai-je mastiquer les fissures à la verticale sans décrocher les volets, puis ensuite poncer les bavures comme avec de la pâte à bois ?
Que me conseillez-vous?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
