Glacage translucide epoxy sur bois + fibre de verre
Posté : lun. 18 nov. 2013 19:04
par Renaud Chile
Bonjour, je souhaiterais savoir précisément comment réaliser un
fini parfait sur du bois stratifié verre epoxy. Pour un bateau type canoé. Je bloque après avoir poser le tissus de verre (290g) sans bulle... Je ne veux pas poncer le tissus car il perdrait ses capacités mécaniques. J'aurais tendance a superposer pleins de couches d'epoxy pure pour boucher le relief du tissus. Mais cela prend du temps, consomme beaucoup de resine et c'est dure á poncer après... Et pour le glaçage, je ne sais pas non plus comment faire... J'obtiens un truc pas vraiment beau... Alors que je voudrais obtenir un miroir parfait et voir le bois au travers.
Existe-il une
charge transparente qui permet de gagner en volume et économiser de la résine ?
Pourriez vous m'enseigner comment réaliser cela dans les règles de l'art, une bonne fois pour toutes ?
(j'ai pas trouvé de tuto sur le site... j'ai peut-être mal vu)
Merci d'avance.
Re: Glacage translucide epoxy sur bois + fibre de verre
Posté : lun. 18 nov. 2013 19:17
Il n'y a pas des tutos pour tout
surtout qu'il s'agit d'un truc simple type vernis marine donc on ponce, on fait une couche, on ponce, on fait une couche, etc……… pas d'autres solutions et bien sûr pas de charge puisque par définition si c'est chargé, c'est opaque.
Dites-moi qu'elle résine vous nous avez commandé pour stratifier, en fonction je vous dirai si ça va bien pour la finition ou bien quel meilleur produit prendre.
Posté : mar. 19 nov. 2013 14:20
par Renaud Chile
Quelle résine me conseillez vous ? Ma question est pour un nouveau projet.
Donc après avoir mis la fibre de verre, il faut continuer patiemment a mettre des couches d'epoxy pour combler les reliefs. L'ajout d'un agent thyxotropique ne permettrait pas d'epaissir la resine et de remplir tous les reliefs du premier coup ?
Merci beaucoup pour votre reponse.
Renaud
Posté : mar. 19 nov. 2013 14:52
Oui et surtout sans oublier de poncer entre chaque couche ; une résine époxy doit impérativement être poncée avant d'être sur-couchée, ce qui a l'avantage d'aplanir les bosses
Renaud Chile a écrit : L'ajout d'un agent thyxotropique ne permettrait pas d'epaissir la resine et de remplir tous les reliefs du premier coup ?
Un agent thixotropant sert à thixotroper comme son nom l'indique pas du tout à boucher des trous même tout petits.
Ce que vous appelez relief, je l'interprète comme des petites imperfections de stratification donc vous devez poncer puis appliquer une couche de résine époxy transparente.
La
740S voir ICI a l'avantage d'être de stratification et transparente avec une tenue correcte aux UV, vous pouvez ainsi stratifier et effectuer votre finition avec le même produit.
Pour un fini parfait, il est judicieux de finir par une ou deux couches de vernis PU bi-composant
voir ICI qui augmente la brillance, la profondeur et la tenue aux UV.
En fait, c'est le même principe que pour des pièces faites en carbone visible.
Posté : mar. 19 nov. 2013 15:35
par Renaud Chile
Merci beaucoup pour vos reponses rapides, tres impressionant.
Une question hors sujet (pour un autre projet) et je vous laisse tranquile :
Que savez-vous de la qualités des
résines biosourcees et des
fibres vegetales (lin) pour l'assemblage de panneau de CTP en cousu-collé nautique ? Bonne adhésion au bois ? Fibre resistante ? Défauts de ce systeme ? Et surtout : les commercialisez-vous ? Si non pourquoi ?
Posté : mar. 19 nov. 2013 16:00
pour le glaçage:
Un glacage se fait par couche de résine poncée à sec, puis poncée à l'eau, puis polie. Très gros travail.
en sport de glisse, on utilise une résine polyester spécial glaçage (pas en vente sur la boutique, demandez un devis pas le site) mais dur un canoé vous n'y arriverez pas.
La solution c'est passage de 740 S, ponçage, re 740 S puis vernis polyurethane deux composants glasstop.
(un tuto vidéo est en cours de réalisation)
Pour les bio sourcées:
- nous en avons une résine époxy bio sourcée qui sera prochainement disponible.
- pour les renforts à base végétale, nous n'en commercialisons pas car il n'y a pas de marché actuellement sur ce type de produit (sauf pour les poubelles en polyester ou d'autres pièces simples n'ayant pas besoin de résistance mécanique particulière.)
Posté : mar. 19 nov. 2013 16:40
par Renaud Chile
Merci je note tout cela (740S...)
Pourtant, on en parle de plus en plus dans le monde nautique (planche surf, deriveurs,
http://www.voilesnews.fr/layout/set/pri ... s-vegetale...).
Dés que je ferais des essais, je ne manquerais pas de partager mon expérience sur ce forum.
Encore merci l'hippo, á bientôt,
Renaud
Posté : mer. 20 nov. 2013 08:46
Merci à l'Hippo qui répète tout qu'est-ce que je dis
Bon, sans blague sauf le respect que je voue à tout ce qui flotte et avance sur l'eau, la résine polyester n'est pas du tout un produit éco-truc comme semble le faire croire le bel article que vous citez, il est bien joli ce petit canote ; la base végétale de l'âme fibre est comme l'a dit l'Hippomouleur pour l'instant réservée aux formes simples.
Ça va évoluer bien sûr et dès que ces produits seront possibles d'emploi par des amateurs pas forcément équipés comme un atelier pro, ils seront commercialisés.
Résines et Moulages est une entreprise qui met son savoir-faire à disposition mais qui doit aussi gagner sa vie
