Bateau modèle réduit Carbone Epoxy
HDJ80
Re: Bateau modèle réduit Carbone Epoxy
Message non lu par HDJ80 »
Re bonjour,
Merci de votre réponse rapide.
Et maintenant il n'y a plus qu'à.
La suite à suivre
Cordialement
HDJ80
Bonjour à tous
petit avancement sur la réalisation des bras de liaison.
Les nervures et tubes carbone ont été poncés pour le collage.
Les noyaux en mousse de pvc expansé, usinés en découpe fil chaud
sur la face interne qui sera collée sur les tubes et nervures carbone.
La pièce courbe qui sera collée en bout de bras pour raccordement
sur le flotteur à été réalisée sur une forme bois usinée au rayon de
courbure souhaité. 10 couches sergé carbone 200g épaisseur finale 3mm
Petite astuce pour protéger le bois usiné et assurer u n démoulage aisé,
un simple scotch d'emballage en pvc marron très fin.
pour le collage des nervures,un petit point de cyano pour les immobiliser
et ensuite joint congé avec votre colle structurelle.
La suite à suivre
sa prend forme,bravo :mrgreen:
Ça avance bien ! Et dans les règles de l'art :)
HDJ80
Bonjour à tous, et tous mes voeux pour 2019
Le chantier à repris,
Usinage des pièces de liaison bras-flotteur
Fabrication à l'arrache du moule qui servira à réaliser une demie enveloppe
de la poutre structurelle des bras de liaison. Il sera tiré 8 pièces.
Pour mémoire longueur 900mm largeur dégressive de 100 à 80mm
épaisseur dégressive de 30 à 20 mm section elliptique
La réalisation à été faite en usinant 2 blocs de mousse PVC expansé en
fraisage commande numérique et réunis par collage, ensuite léger ponçage
puis 3 couches de peinture acrylique, à nouveau ponçage puis 2 couches de vernis acrylique.
collage au double face de 2 règles pour délimiter le plan de joint et mise en place
d'une couche de téflon adhésif sur le fond du moule en remontant le long des 2 règles.
Pourquoi le téflon àdhésif ? par ce que j'ai cela dans mes richesse et que pas de cirage du moule.
J'ai déjà réaliser des plaques de carbone sur du téflon de ce genre collé sur une
plaque de verre et obtenu d'excellents résultats. Cela n'est évidemment possible
que sur des pièces développables.
La suite demain pour le démoulage, je vais de ce pas faire le premier tirage.
Cordialement
Bonne et heureuse année à vous aussi :D
Ça avance cette affaire ! Bravo 8-)
yi69
Message non lu par yi69 »
Comment as tu réalisé tes bras de liaison ?
HDJ80
Bonjour, YI69
Regarde la page 1 du sujet, tout y est expliqué en détail
Cordialement
