Pièces moto.
Re: Pièces moto.
L'idéal est de soudé les écrous sur une plaque d'au moins 2cm tout autour de l'écrou afin d'avoir une bonne surface d'accroche
Clé d'12
Re: Pièces moto.
Message non lu par Clé d'12 »
Bon je suose en toute logique vu la composition du kit que, pour la realpox 840 la proportion est de 3 part de résine 1080s pour 1 part de durcisseur 1084... :D ces proportion sont elle variable légèrement pour modifier le temps de "prise"?
Re: Pièces moto.
en aucuns cas!!! :o :o ,et surtout pas avec de l'époxy!!!!
il faut être très précis!!,au gramme près!!(une bonne balance,avec des bonnes piles! :D :D )
sinon,sa peut provoquer tous un tas de choses indésirable..........
c'est déjà pas simple,alors si en plus on se mes des battons dans les roues........... :lol: :lol: :lol:
respecter les dosages,c'est le meilleurs moyen d'obtenir satisfaction ;) ;)
attention a travaillé,a l’abri du soleil(sa en se moment c'est pas compliquer!! :lol: :lol: )
et éviter des endroits humides,penser a utiliser le rouleau débuleur,très efficace,pour stratifier a l'époxy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bon courage ;)
Re: Pièces moto.
Les dosages sont indiqué en poids sur les bidons, il faut utiliser une balance précise pour faire le mélange.
Suivez les conseils de THUNDER surtout dans votre cas pour obtenir la résistance à l'essence les produit doivent durcir complètement pour obtenir le pleine caractéristique donc dosage précis, température adapté et temps de séchage respecté.
