quel gel coat utiliser
Posté : jeu. 15 mars 2012 12:27
par picar02
bonjour ;)
petite question quel et la difference entre le gel coat de moulage et le gel coat de finition
merci pour vos reponse
patrick
Re: quel gel coat utiliser
Posté : jeu. 15 mars 2012 13:12
Bonjour.
Le gel coat de finition, que l'on appelle plutôt top coat pour éviter les confusions est simplement un gel coat de moulage dans lequel on à incorporé de la paraffine en solution dans du styrène pour lui permettre de durcir en surface.
(le polyester ne durcit pas au contact de l'oxygène contenu dans l'air, il faut donc créer une couche isolante)
Après, il y a aussi les gel coats moules, qui sont différents des gel coat de moulages.
Pour faire simple, le cahier des charges entre ce que va subir une coque de bateau et un moule de bateau est tellement différent que la composition des deux types de gel coat est différente.
Pour un bateau, on va privilégier la souplesse, la tenue aux UV et la résistance à l'hydrolyse.
Pour un moule, on va privilégier la dureté de surface (résistance à l'abrasion), la tenue en température (exothermie), la résistance chimique (le styrène c'est très agressif).
Donc, les résines de base sont totalement différentes:
isophtalique renforcée ou non au néo pentyl glycol pour les gel coats moulage
vinylester pour les gel coat pour moules.
