etancheite piscine
Posté : dim. 6 févr. 2022 09:55
par danresine
Bonjour, mon sujet sera de savoir comment proceder pour rendre les cotés de la piscine etanche .
C'est une piscine en beton les cotés sont recouvert d'un enduit ciment + sikat.
Je pense faire comme travail : resine + fibre de verre + resine + gel coat.
Quelle resine polyester ?? ou eponxy ??
fibre de verre 300grs
coche gel coat + top gel.
Dans l'attente d'une reponse Cordialement danresine
Re: etancheite piscine
Posté : dim. 6 févr. 2022 11:52
danresine a écrit : ↑dim. 6 févr. 2022 09:55
Il faut supprimer toute couche autre que le ciment et travailler sur une surface lisse.
Ensuite :
- passivage du ciment ou du béton
- couche de primaire d'accrochage avec résine polyester isophtalique catalysée + 10 % d'acétone pure
- enduction de résine, pose et débullage de deux mats 450 gr/m2
- une couche de gel-coat
- une couche de top-coat.
Travailler par temps sec sur surface propre et sèche à une température autour de 18°.
Résine polyester et gel-coat/top-coat
Mat de verre
matériel d'application des produits
protections pour le personnel
Posté : ven. 11 févr. 2022 15:24
par danresine
encore une fois Bonjour.
Pouvez vous me dire qu'entendez vous par passivage du ciment ou beton ??
Daniel
Posté : ven. 11 févr. 2022 20:38
Il faut laver le ragréage ciment à l'acide chlorhydrique puis parfaitement rincer et laisser sécher avant d'attaquer la stratification.
J'ajoute qu'il faut que les parois doivent être lisses, sans trous ni aspérités.
Posté : mar. 7 juin 2022 20:23
par Piap
pour laver le ragréage : l'acide chlorhydrique à utiliser est celui que l'on trouve dans les grandes surfaces concentré à 23 % ?
    faut-il le diluer encore ?
      Ensuite on le passe à la brosse, éponge,serpillière , faut il rincer de suite ou laisser agir un certain temps avant de rincer ... :?:
      Posté : mer. 8 juin 2022 09:42
      La dilution dépend de la laitance de ciment à nettoyer ; quand le travail est bien fait une dilution à 15 % convient.
      Vous appliquez partout puis vous revenez où vous avez commencé et vous rincez en suivant comme pour n'importe quel passivage.
