Stratification Tableau Arrière Bateau
Posté : sam. 30 mai 2015 14:35
Je viens ver vous afin d'avoir des conseils pour la réalisation ou du moins la statification de mon tableau arrière suite à une découpe pour pouvoir y installer une motorisation hors bord (20cv) arbre long donc nécessité d'avoir un tableau de 50cm, de base il était à 63cm.
Tout d'abord voici une photo de la découpe :
(Faire clic droit sur la photo puis ouvrir dans un nouvel onglet pour l'avoir dans le bon sens, elle c'est mise à l'envers sur le post ...)
Ma question est comment procéder en sachant que ce support va recevoir un petit moteur hors bord 20cv 2 temps à barre franche.
Pour ma part je comptais procéder ainsi :
Une première couche d'un Mat 100 d'accrochage
Seconde couche Mat 300
Troisième couche Roving 300
Quatrième couche Mat 300
Cinquième couche de finition Mat 100
Doit-je renouveler ses étape en mettant 2 fois mat+roving
Puis pour finir que mettre du top coat/gel coat
Faut t'il commencer par un Mat 100 d'accrochage ou du gel coat
Je vous remercie d'avance pour votre aide éventuelle.
