etancheite piscine
danresine
etancheite piscine
Message non lu par danresine »
Bonjour, mon sujet sera de savoir comment proceder pour rendre les cotés de la piscine etanche .
C'est une piscine en beton les cotés sont recouvert d'un enduit ciment + sikat.
Je pense faire comme travail : resine + fibre de verre + resine + gel coat.
Quelle resine polyester ?? ou eponxy ??
fibre de verre 300grs
coche gel coat + top gel.
Dans l'attente d'une reponse Cordialement danresine
Re: etancheite piscine
danresine a écrit : ↑dim. 6 févr. 2022 09:55
Il faut supprimer toute couche autre que le ciment et travailler sur une surface lisse.
Ensuite :
- passivage du ciment ou du béton
- couche de primaire d'accrochage avec résine polyester isophtalique catalysée + 10 % d'acétone pure
- enduction de résine, pose et débullage de deux mats 450 gr/m2
- une couche de gel-coat
- une couche de top-coat.
Travailler par temps sec sur surface propre et sèche à une température autour de 18°.
Résine polyester et gel-coat/top-coat
Mat de verre
matériel d'application des produits
protections pour le personnel
danresine
encore une fois Bonjour.
Pouvez vous me dire qu'entendez vous par passivage du ciment ou beton ??
Daniel
Il faut laver le ragréage ciment à l'acide chlorhydrique puis parfaitement rincer et laisser sécher avant d'attaquer la stratification.
J'ajoute qu'il faut que les parois doivent être lisses, sans trous ni aspérités.
Piap
Message non lu par Piap »
pour laver le ragréage : l'acide chlorhydrique à utiliser est celui que l'on trouve dans les grandes surfaces concentré à 23 % ?
    faut-il le diluer encore ?
      Ensuite on le passe à la brosse, éponge,serpillière , faut il rincer de suite ou laisser agir un certain temps avant de rincer ... :?:
      Pisciniste du dimanche ;) .... Après avoir refait le gel/top coat en 2006... c'est maintenant le tour de la stratification qui date de 1987... et là c'est une autre affaire... à moins que....
      La dilution dépend de la laitance de ciment à nettoyer ; quand le travail est bien fait une dilution à 15 % convient.
      Vous appliquez partout puis vous revenez où vous avez commencé et vous rincez en suivant comme pour n'importe quel passivage.
