Page 1 sur 2
Comment recouvrir une percussion en bois pour la renforcer
Posté : jeu. 4 oct. 2012 13:31
par Patinside
Je suis musicien et j'ai fait l'acquisition de 2 fûts de congas (percussion cubaine) en châtaigner, Ce bois est assez fragile et se fissure facilement.
Voici à quoi ces fûts ressembles:
Je suis donc à la recherche d'un moyen de consolider l'extérieur du fût. Je ne souhaite pas toucher l'intérieur par des raisons acoustiques. Par ailleurs, je souhaiterais une solution transparente pour pouvoir garder la teinte du bois et une solution pas trop compliqué à réaliser car je n'y connais rien en fibre.
Les forces que peuvent engendre la tension de la peau sont assez importantes, il me faut donc une solution plutôt solide.
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement
Patinside
Re: Comment recouvrir une percussion en bois pour la renforc
Posté : jeu. 4 oct. 2012 14:44
recouvrir le bois d'une couche de résine ne le solidifiera en rien...
Si vous devez renforcer, il vous faut stratifier l'extérieur avec de la fibre de verre et de la résine époxy.
Vous pouvez garder l'aspect bois avec un tissu silionne fin et de la résine époxy cristal 740 S.
La difficulté est plutôt de déterminer l'échantillonnage de fibre de verre qu'il va falloir stratifier pour renforcer suffisamment ?
Posté : jeu. 4 oct. 2012 15:11
par Patinside
Merci pour cette réponse rapide. C'est bien à la fibre que je pensais, mon message n'était pas clair. Mais je souhaite faire un travail propre et j'ai un peu peur d'avoir un résultat pas terrible. Est-ce facile de mettre de la fibre avec résine? Et surtout, est-ce facile à poncer?
Posté : jeu. 4 oct. 2012 15:24
Patinside a écrit :Merci pour cette réponse rapide. C'est bien à la fibre que je pensais, mon message n'était pas clair. Mais je souhaite faire un travail propre et j'ai un peu peur d'avoir un résultat pas terrible. Est-ce facile de mettre de la fibre avec résine? Et surtout, est-ce facile à poncer?
Ce n'est pas très compliqué, non. Il faut être minutieux et soigneusement préparer le travail, notamment en ce qui concerne la pré découpe du silionne, vu la forme oblongue de l'objet.
Au final, vous obtiendrez un aspect bois vernis profond.
Facile à poncer ?
Pourquoi cette question ?
Posté : jeu. 4 oct. 2012 16:00
par Patinside
Parce que j'ai rencontré une personne qui fabrique des instruments et réalise ce renforcement fibre/résine époxy. il m'a dit qu'il faisait faire par quelqu'un parce que le ponçage n'était pas évident, notamment pour ne pas voir le tramage de la fibre. Et il avait du mal à ne pas avoir de coulé de résine.
Posté : jeu. 4 oct. 2012 18:34
Pour ne pas avoir à poncer, il faut d'abord bien préparer les tissus à la forme qui convient pour éviter les sur-épaisseurs, en l'occurrence ça ressemblerait à la forme des douves mais il faudra chevaucher le tissu sur celles-ci à la stratification.
Pour ne pas avoir de coulures, il faut travailler soigneusement en mettant juste assez de résine pour que le bois puis le tissu soient imprégnés sans plus, c'est un coup de main à prendre.
Attention, le châtaigner est un bois qui se tache très facilement, avec une goutte d'eau il devient noir par exemple. Comme je n'ai jamais essayé avec une résine, faudrait peut-être tenter dans un coin qui ne se voit pas à l'intérieur, mettre un peu de résine et voir ce que ça donne avant de tout tartiner puisque vous voulez conserver la couleur.
Posté : ven. 5 oct. 2012 22:18
par Patinside
Encore merci pour les réponses, c'est très intéressant.
isatis a écrit :Pour ne pas avoir à poncer, il faut d'abord bien préparer les tissus à la forme qui convient pour éviter les sur-épaisseurs, en l'occurrence ça ressemblerait à la forme des douves mais il faudra chevaucher le tissu sur celles-ci à la stratification.
Existe-t-il quelque part sur le net des explications sur comment préparer les tissus de manière à avoir la forme souhaité? (forme de douve?)
isatis a écrit :Attention, le châtaigner est un bois qui se tache très facilement, avec une goutte d'eau il devient noir par exemple. Comme je n'ai jamais essayé avec une résine, faudrait peut-être tenter dans un coin qui ne se voit pas à l'intérieur, mettre un peu de résine et voir ce que ça donne avant de tout tartiner puisque vous voulez conserver la couleur.
Oui, alors j'ai pas tout dit. J'ai déjà recouvert mes fûts d'une lasure polyuréthane microporeuse:
http://www.syntilor.com/fr/produit/prod ... 21,68.html
Est-ce que ça pose un problème pour que la résine accroche?
Posté : sam. 6 oct. 2012 09:51
Non, on n'a pas fait de tutos "découpage", vous imaginez le nombre d'exemples qu'on devrait produire de la voiture à la baignoire en passant par tous les instruments possibles puis une fusée, un avion, un réservoir de chaque moto fabriquée…
Vous suivez la forme de chaque lame de bois (la douve) qui constitue votre instrument, c'est pas plus compliqué que ça ; vous pouvez vous faire un "patron" en découpant un morceau de papier solide type kraft et le reporter sur le tissu de verre.
Patinside a écrit : Oui, alors j'ai pas tout dit. J'ai déjà recouvert mes fûts d'une lasure polyuréthane microporeuse:
Faut poncer, c'est sûr !
Attendez que mon collègue passe par ici pour confirmer mais ça ne sera peut-être que lundi
Posté : lun. 8 oct. 2012 16:27
par Patinside
ah mince, bon ba tant pis, en plus j'aimais bien la couleur de cette lasure.
Posté : lun. 8 oct. 2012 19:53
Ben vi, faudra poncer, mais ce n'est pas pour ça que vous perdrez forcément la couleur.
Avec un papier grain 80, vous préparez bien la surface mais le lasure devrait avoir suffisamment teinté pour que la couleur réapparaisse.
