Application de la résine époxy VLS
tofflo
Message non lu par tofflo »
Bonjour les spécialistes,
je fabrique de la pièce carbone et carbone fibre de verre par stratification, sous vide avec moule en polyester. Mon problème vient du fait que mes pièces sortent mais avec des imperfections de surface, parfois vraiment très très petites (bout d'une aiguille). J'ai déjà essayé le gel coat "transparent" compatible epoxy et également du gel coat epoxy transparent, mais en fait qui ne le sont pas parfaitement, donc peu esthétique...
J'ai déjà essayé de vernir directement la pièce, mais les tout petits trous ne se remplissent pas, et il faut pas moins d'une dizaine de couche pour se rapprocher d'un travail propre.
J'ai donc commandé en dernière solution votre résine VLS que je devrais recevoir cette semaine. Je me posait juste une question concernant cette résine qui semble être la solution à mon problème, peut-on en faire une application au pistolet pour avoir directement un état de surface qui ne nécessite pas de ponçage de correction de surface. Auparavant, je refaisais une couche de résine assez grasse, que j'appliquais au pinceau, donc l'état de surface nécessitait obligatoirement un poncage pour enlever quelques vagues...
Merci de votre future réponse.
Christophe
Re: Application de la résine époxy VLS
Ah !?! Bonne question..... euh...... :oops:
Il me semblerait que oui quoique je ne l'ai jamais fait ; faire un essai préalable ne serait pas du luxe !
De toute façon, il faut utiliser un bon pistolet à gravité. A mon avis, il y a risque d'enfermer des bulles avec un pistolet "ordinaire" mais apparemment vous avez un atelier correctement équipé. Autre soucis, le nettoyage du pétard qui n'est pas plus compliqué qu'avec un autre produit mais il faut se munir de suffisamment de diluant.
la question reste qu'il faut ne faire qu'un voile pour ne pas avoir à reprendre la finition ; arriverez-vous à combler vos minimes imperfections avec cette mince couche, à vous de voir ;)
Vous avez la fiche technique de la VLS ici en pdf. et je demande à mon collègue de passer vous donner son avis.
tofflo
Houla ! Vous commencez de bonne heure ! Merci pour cette réponse ultra rapide!
Concernant la fiche technique du produit je l'avais déjà lu, je commence a avoir tellement de résines différentes que je vérifie avant leurs caractéristiques.
Pour le pistolet, pas de soucis, j'ai ce qu'il faut.
Sinon auriez vous une solution pour éviter ces imperfections mis a part passer par l'infusion ?
je ne suis pas sûr que la VLS au pistolet soit la solution, mais c'est vrai que moi non plus je ne l'ai jamais testé ! :oops:
Ce qui m'étonne, c'est ce que vous me dites par rapport au gelcoat polyester compatible époxy :?:
Si vous n'avez pas l'effet recherché, et un manque de transparence, c'est à mon avis que vous en mettez un film beaucoup trop épais.
Pour des fabrications résine epoxy / fibre de carbone, le gel caot transparent compatible époxy est à appliquer aux alentours de 100 à 120 g/m² puisque contrairement aux application avec de la résine polyester il n'y a pas de risques de "détrempage" du gel coat.
tofflo
Le problème avec le gel coat, c'est qu'il est moins transparent à la chaleur et qu'il y vieillit plutot mal. La plupart des pièces que je fais sont des caches moteurs, où les températures sont plutot élevées. Les essais que j'ai fais ne sont pas très concluant, malgré de très fine couche appliqué au pinceau ( je tiens à le préciser). Ça n'est pas aussi transparent qu'une pièce brute vernie. Et vu la complexité de certaines pièces, a certains endroit le gel-coat s'amalgame et créé une légère sur épaisseur qui naturellement se voit une fois la pièce démoulée.
Je me pose donc la question, quelle est la méthode des pros?
A partir du moment ou vous avez besoin de tenue en température, il est évident que la meilleure tenue que vous pourrez obtenir c'est avec le vernis polyuréthane deux composant !!!
Quel gel coat compatible époxy avez vous utilisé ?
Notre ancienne version (très rose) ou la nouvelle version (plus marron) ?
Sinon, ce qui est couremment utilisé par les pros c'est un gel caot polyester transparent au NPG (qualité sanitaire) avec derrière une fabrication à la vinylester hybride !
C'est sans doute sur ce procédé que l'on aura le meilleur résultat tenue mécanique/aspect .
tofflo
J'ai testé 2 gel coat différents mais pas de chez vous. Le premier un polyester compatible époxy, légèrement marron, le second un gel coat époxy, légèrement bleu. Sur le second ça aurai pu le faire, mais en fait ils conseillent mini 2 passes d'une épaisseur mini de 0,5mm et maxi 2,5, a certains endroit ça fais un peu bleuté et le gel coat est extrêmement cassant, j'ai réussi a le fendre en tirant un peu fort en enlevant le tissus de délaminage...
Le mieux c'est clair serait directement le vernis, problème il ne pénètre pas les petits trous, et ça fait un trou dans le vernis. Y aurait il un additif qui pourrait palier a ce soucis ?
Vinylester hybride ? Houla... Faut que je regarde sur le site... En revanche le
Gel coat npg jamais entendu parlé... Ça se vend aux particuliers ?
tofflo a écrit : ils conseillent mini 2 passes d'une épaisseur mini de 0,5mm et maxi 2,5,
Mauvaise préconisation !!!
Comme je vous le disais, 0.15 mm maxi avec la résine époxy !
Il n'existe pas de compatible époxy bleuté à ma connaissance sur le marché français, mais bon... ?
tofflo a écrit :Le mieux c'est clair serait directement le vernis, problème il ne pénètre pas les petits trous, et ça fait un trou dans le vernis. Y aurait il un additif qui pourrait palier a ce soucis ?
Ben non ! :(
Ce n'est pas pour rien qu'un beau vernis c'est 7 couches !!! :mrgreen:
tofflo a écrit :Vinylester hybride ? Houla... Faut que je regarde sur le site... En revanche le
Non, ce n'est pas sur les sites.... prendre contact par mail par le site en renvoyant à ce post si vous voulez plus de détails sue ce type e produits, mais ils n'existent qu'en conditionnements pro (25 kgs) !
tofflo
Non en effet le gel coat epoxy bleuté c'est sur un site anglais, et c'est un gel coat époxy et non compatible époxy... C'est vous dire si j'ai cherché... vous connaissez bien le marché en revanche.
Je précise également que ma solution de secours pour éviter les 27000 couches de vernis étais de faire un glaçage, poncage, puis bouchage des trous au vernis avec une toute petite seringue... Bref... Un amateur quoi...
fbnc
Message non lu par fbnc »
j'ai eu exactement les même problemes que toi, à savoir des micro-manque de résine sur la surface de la pièce demoulée aprés stratification epoxy-carbone au contact et mise sous vide ...
si ça peut t'aider, sache que la resine epoxy VLS comble ces petits "trous" s'ils ne sont pas trop profonds, et surtout qu'elle se "tend" bien aprés une application au pinceau, de sorte qu'il n'y a pas de "vaquelettes" liée au passage des fibres du pinceau... Pas d'intêret à utiliser un pistolet pour moi !!!
Par contre, si les manques de résine sont trop profonds, il faut les combler au préalable avec de la résine epoxy normale...
Pour moi le seul inconvénient de cette résine est que le poncage même au grain fin y laisse une trace hyper visible.... dont bien faire attention à ne pas laisser de coulure ou d'accumulation sur les angles de la piéce...
En espérant que ma maigre expérience puisse t'être utile ...
Fbnc
