Fabrication de Micarta
Ombreg
Message non lu par Ombreg »
Bonjour a tous ! :)
Je suis a la recherche d'une résine transparente pour la fabrication de Micarta dans le but de faire des manches de coutellerie, j'aimerais une résine le moins chère possible qui serait donc mélanger a des tissus et qui ne doit pas (trop) ternir la couleur de ces tissus, avez vous des suggestions ?
Voici une vidéo Youtube pour vous montrer le processus :arrow: https://youtu.be/61Cl5BKG_Fo" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelques exemples du rendu
Je suis preneur de toutes suggestions parce qu'honnétement je n'y connais rien en résine !! :oops:
Merci d'avance ! ;)
Re: Fabrication de Micarta
comme c'est expliqué dans la vidéo on utilise de la résine époxy cristal, dans votre cas la 740S:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... ouple.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Une fois le manche terminé, il faut glacer la surface ce qui peut se faire soit au vernis polyuréthane deux composants (obligatoire pour une finition pro commercialisable) soit en repassant une couche de résine époxy cristal.
Le gros avantage du polyuréthane c'est le non jaunissement dans le temps mais cela augmente sensiblement le prix de revient.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... osant.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ombreg
Merci pour la réponse rapide ! ;)
Est ce que vous faites la même dans des conditionnements plus petit ?
Je voudrais faire des essai pour m'assurer que j'obtiens bien le résultat que je souhaite et ça m’embête de devoir sortir 41€ avant d’être sur d'en avoir l'utilité.
Non, pas de conditionnement plus petit.
zayek
Message non lu par zayek »
Bonjour.
Je fais aussi des manches de couteau en micarta avec vos produits.
La première commande de 740S fonçait un peut la teinte du tissus ou papier mais ne changeait pas la couleur.
Par contre, la deuxième commande m'a parut bleuté pendant le mélange et effectivement, en voulant faire un micarta blanc avec des couches de papiers d'imprimante, je me suis retrouvé avec un mauve clair. :?
Une réaction possible avec le papier d'imprimante ?
Pour le mélange qui parait légèrement bleuté, c'est son aspect habituel mais "aspect bleuté" c'est un peu subjectif aussi je reste prudente.
Il me parait très improbable qu'il y ait eu un lot défectueux si votre résine a polymérisé normalement et nous n'avons pas reçu de demande similaire à la vôtre.
Il faudrait nous donner le n° de lot et la date optimum d'utilisation inscrits sur les deux bidons pour que l'on fasse une recherche sur l'échantillon-test.
zayek a écrit : Une réaction possible avec le papier d'imprimante ?
Difficile à savoir sans être dans votre atelier.
Il faut toujours tester avant utilisation in situ. Il existe tant de qualités de papiers et d'encres qu'il est impossible de savoir lesquels pourraient éventuellement être incompatibles.
zayek
isatis a écrit :Pour le mélange qui parait légèrement bleuté, c'est son aspect habituel mais "aspect bleuté" c'est un peu subjectif aussi je reste prudente.
J'ai déjà utilisé 1,4kg de cette résine et la différence m'a sauté aux yeux dès que j'ai versé la résine dans le récipient.
Aucun problème de polymérisation.
N° lot résine: 00048516-1 08/09/2017
Durcisseur: 00048471-1 14/03/2017
J'ai fouillé mes poubelles et retrouvé le pot du mélange ainsi qu'un autre de la commande précédente.
La différence est nette:
A gauche l'ancienne résine et à droite la nouvelle.
Les deux sont de la 740S avec écrit 1070S CLEAR sur la résine et 1074 sur le durcisseur.
Résultat:
Je suis loin du jolie blanc maculé que j'espérai. :lol:
Je m'était habitué à ce que la teinte fonce comme ce bleu foncé:
Qui est devenue presque noir.
Je pouvais prévisualiser ce que j'allai obtenir en mouillant ce que j'allais stratifier.
Le changement de couleur est déjà plus problématique.
Que le support fonce en étant mouillé, c'est normal la résine agît comme un vernis.
Sur la deuxième photo, vous dites bien que votre support parfaitement blanc est devenu mauve avec seulement l'enduction du mélange de résine :shock: je ne vous demande pas si votre pot à mélange était propre, je suppose que vous y avez pensé. S'il ne peut pas y avoir une pollution externe ou accidentelle, franchement je ne vois pas ce qui a pu se passer.
Merci pour les n° de lot, je passerai votre problème à la Boutique mais il faudra peut-être attendre mardi prochain pour avoir de leurs nouvelles, lundi étant férié.
zayek
isatis a écrit :Sur la deuxième photo, vous dites bien que votre support parfaitement blanc est devenu mauve avec seulement l'enduction du mélange de résine :shock:
C'est bien ça.
170 petits morceaux de papier qu'on voit en dessous. Soigneusement et patiemment découpé puis inspecté un à un pour être sur qu'il n'y ai pas un coup de crayon ou autre qui viendrait souiller mon beau blanc lors du façonnage. :lol:
Je referais un test ce soir en nettoyant bien tout.
Peut être que ça vient du plastique noir que j'utilise pour protéger mes moules. Il ne m'a jamais posé de problèmes sur des couleurs claire comme jaune ou ivoire mais sait on jamais.
Je vous dirai ça demain histoire de ne pas créer la panique pour rien.
Si c'est encore mauve. Je ferais un test en tissus pour éliminer le papier des problèmes possible.
zayek
C'est actuellement sous presse mais je suis sur que ça va être mauve. :?
L'epoxy est déjà mauve à la base:
Avant mélange de la résine et du durcisseur:
https://www.youtube.com/watch?v=w50dVHG91gA
Désolé pour la qualité des photos et vidéo de mon téléphone.
Vous comprenez maintenant pourquoi je vous avez dit que la couleur m'avait sauté aux yeux avant mélange.
J'ai bien pris soin de tout nettoyer et j'ai changé tous les composants susceptible d'être à l'origine du problème.
Un bleu clair ne m'airait pas dérangé plus que ça mais ce mauve layette... :?
J'ai du micarta noir à faire donc ça pourra me servir mais je vais devoir en recommander pour les couleurs claires.
D’ailleurs.
Vous auriez le poids des bidons vides ?
Merci pour votre réactivité en tout cas. ;)
