Framboise a écrit :Bonjour
Mon projet est de fabriquer 2 blocs de résine pour faire des inclusions d'ammonite.
Ce serait pour 2 objets qui resteraient à l'extérieur (cimetière), que j'imagine de dimension 5x15x10 et 15x20x10
Mais je ne sais pas du tout quel matériaux il faut que je commande. Pourriez vous me conseiller ?
Merci !
les dimensions, ce sont des mètres
ou des cm
Ensuite, il faut que vous sachiez que quelque soit la résine employée et de quelque marque que ce soit vous aurez un jaunissement de votre bloc d'inclusion.
Seul les inclusions méthacryliques (à chaud, sous pression et avec usinage et polissage) peuvent conserver la transparence sans jaunissement.
Donc, vous pouvez le faire (plusieurs fabricants utilisent les résines d'inclusion dans le domaine du funéraire) mais sachez que dans quelques années, cela sera netteme nt moins beau qu'au départ.
Techniquement, les deux types de résines (resine époxy d'inclusion et résine polyester d'inclusion) se valent je pense pour cette utilisation.
Je pencherais plutôt pour la résine polyester d'inclusion inclupol car elle est sensiblement moins chère et les résines polyester tiennent bien les UV et font peu ou pas de "farinage"
Du point de vue de l'application, la résine époxy d'inclusion est plus facile puisqu'il n' y a qu'a respecter le dosage alors que la résine polyester d'inclusion est très sensible au taux de catalyseur qui doit être adapté à la masse coulée.
En fonction de ces éléments, faites un choix et nous essaierions de vous aider pour la mise en oeuvre.
