Découper et/ou usiner la résine epoxy ?
Posté : sam. 30 janv. 2016 20:30
Tout d'abord merci pour ce forum, qui est une véritable mine d'informations pour les débutants comme moi !
J'ai cependant une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse
J'aurai voulu savoir si il était possible de scier, voire d'usiner la résine epoxy, et si ou avec quels outils...
J'ai coulé dans la résine Inclupox une planche de bois pour obtenir un résultat comme celui-ci :
Tout s'est bien passé sauf une ou deux bulles qui ont "éclaté" à la surface et sur un chant de la planche, d'où une formation de trous pas très esthétiques.
J'imaginais deux solutions pour enlever la partie avec le défaut:
- soit scier à la scie circulaire pour enlever la partie "moche", mais je ne sais pas quelle lame serait la plus adaptée : une lame avec beaucoup de dents, comme celles pour découper le mélaminé, ou alors une lame diamantée spécial métaux ? N'il y'a t-il pas un risque d'éclat de la résine epoxy sur la tranche ?
- soit araser le chant disgracieux à la défonceuse, avec une fraise droite, en plusieurs passes jusqu'à enlever la profondeur nécessaire pour retrouver un bord lisse. Reste la bulle qui a éclaté en surface et qui forme une petite bosse, je pensais l'enlever juste en ponçant.
J'ai cherché à savoir quel était l'indice de dureté de la résine epoxy, pour comparer avec une essence de bois que je connais avant d'effectuer quelque découpe que ce soit, mais les indices de dureté ne correspondent pas, il ne s'agit pa des mêmes échelles. Je me tourne donc vers vous , en espérant que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
