Quantité de résine pour coulée sur bois ?
Posté : mar. 5 janv. 2016 11:04
par eric668
Je souhaite couler de l'INCLUPOX sur un plateau en bois, de dimensions 2.80m x 1.10m de large et 6 cm d'épaisseur. (2 faces à traiter)
Au prélable, je vais y passer un coup de WATERPOX 14.
Et pour finir, un vernis PU.
Mon souci est que je n'ai aucune idée de la quantité de produit à commander ! ??
Si quelqu'un peut me faire profiter de son expérience svp...
Merci d'avance !!
Eric
Re: Quantité de résine pour coulée sur bois ?
Posté : mar. 5 janv. 2016 13:48
Il faut tout simplement calculer le volume dont vous avez besoin puis multiplier par le coef. de la résine, ce qui est très facile pour l'Inclupox puisque c'est 1 vous pouvez vérifier à la
Bibliothèque en consultant la
fiche technique ICI.
Pour la Watrepox et la PU, les plus petits kits suffiront, vous en aurez de reste en principe.
Posté : mar. 5 janv. 2016 15:20
par eric668
Merci beaucoup, il n'y a plus qu'a se lancer !
Posté : mar. 12 janv. 2016 16:46
par eric668
Une dernière question svp,
je ne voudrais pas oublier un produit dans ma commande !
Une fois ma résine coulée dans le trou, elle va forcément déborder un peu et je compte y mettre un coup de ponçeuse pour que ce soit bien plat et propre.
Il faut prévoir de la pâte à polir ? ou a lustrer ? ou les 2 !
Je suis novice désolé... !
Posté : mar. 12 janv. 2016 18:47
Soyez pas désolé, on a créé le forum pour répondre à ce genre de question
Il faut que votre résine déborde un peu pour qu'il n'y ait pas de différence de niveau entre la coulée et le bois. Ensuite vous arrasez au papier à poncer pas trop gros, du 80 par exemple puis vous allez de plus en plus fin pour finir à l'eau au très très fin et vous obtiendrez une surface translucide. A ce moment pâte à poli et à polish
ou bien
pâte à polir puis dégraissage puis vernis PU bi-composant
voir ICI qui permet une sur-protection contre les UVs. Vous pouvez même vernir tout votre bois avec, c'est un excellent produit à très bonne tenue dans le temps. En ce cas il faut travailler comme dans la marine à voile, des couches de vernis de moins en moins diluées pour finir par une pure.
Posté : mar. 12 janv. 2016 19:18
par eric668
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
Quand vous dites de poncer tres tres fin, 320 ça ira ?
Car j'en ai
Posté : mer. 13 janv. 2016 11:26
320 à sec oui et après on passe au papier à l'eau et on arrive progressivement jusqu'au 1200, prévoir de l'huile de coude
Posté : mer. 13 janv. 2016 12:53
par eric668
ou une ponceuse orbitale
Posté : mer. 13 janv. 2016 15:03
Oui pour le papier à sec mais pas pour celui à l'eau sauf si vous travaillez avec des outils à air comprimé. Attention à ne pas réchauffer la surface de résine avec l'orbitale, il faut bien se déplacer, ne pas la poser sur la pastille de résine !
