Résine transparente pour roulette casino
Posté : mar. 11 nov. 2014 15:28
Tant que j'y suis, j'ai une autre question
J'ai une roulette de casino qui demande une restauration.
Chose en partie réalisée, mais je tombe sur une colle...
Cette roulette dispose bien-sur d'une "couronne" de numéros.
Ces numéros sont à l'origine recouvert d'un plexi, ils appellent ça l'altuglas.
Le truc, est que cette pièce à disparue et je doit me débrouiller pour réaliser quelque chose d'équivalent.
Second souci, si cette pièce était une couronne plastique droite, je pendrai du plexi et réaliserai le cerclage à la défonceuse ou scie à ruban, mais il se trouve que cette couronne à un angle de 18.5°
donc pas simple.
Voici deux trois photos pour vous rendre compte du projet.
La couronne de numéros:
Le caisson en bronze qui accueille la couronne:
Et la couronne montée dans le caisson, à savoir que la couronne de numéro elle même est pourvue de vis sur le dessous afin de pouvoir régler la profondeur souhaité dans le caisson:
Donc j'ai pensé éventuellement réaliser cette épaisseur transparente (environ 3mm) avec de la résine transparente.
Je réalise deux cerclages en plastique souple(de 10mm de haut par exemple) que je dispose sur les parois et de les étanchéifiées avec une patte quelconque. Je suis obligé de les faire plus haut car j'ai un angle de 18.5° à respecter.
Une fois fait, je coule la résine. Je retire les cerclages plastique et j'affranchi la sure épaisseur de résine à la défonceuse et réalise les finitions.
Grosso modo:
Donc, je voudrais savoir si la technique vous parait correcte et aussi quel est la résine la plus appropriés au projet, à savoir qu'il y à le contact de la bille qui peut "taper" ou réaliser des mouvements de friction.
Cordialement.
Grosso modo:
Cordialement.
