conseils pour inclusion
Posté : mer. 16 juil. 2014 11:13
par resine27
bonjour,
j'ai besoins de conseils pour faire une inclusion d'une pièce en bois en forme arbre…
je veux faire une inclusion pour qu'il puisse être exposé à l'extérieur pour en faire une plaque funéraire
donc il faut que la résine soit résistante aux uv…
pour le cadre (moule) en forme d'arbre pour éviter de faire un rectangle, pour utiliser le moins
possible de résine, je pense le faire en aluminium en rouge sur la photo) et laisser 1 cm sur le bord de l'arbre
alors quelle résine choisir ? quelle quantité ?
quelle épaisseur laisser dessus et dessous ?…
dimensions de l'arbre
hauteur 60 cm
largeur 50 cm
épaisseur 1 cm
merci d'avance
cordialement
Re: conseils pour inclusion
Posté : mer. 16 juil. 2014 15:00
pour votre projet seule l'inclupox pourra convenir.
http://www.resines-et-moulages.com/docu ... -HT-ft.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais pour être honnête il faut aussi que vous sachiez que votre pièce finir par jaunir, et ce obligatoirement.
Vous prolongerez sa durée de vie en la vernissant avec le vernis polyuréthane deux composants, mais cela signifie qu'il vous faudra revernir toutes les X années pour que cela reste propre.
Certaines résines polyuréthannes cristal pourrait peut être convenir, mais outre leur complexité de mise en œuvre, les conditionnements minimum et les prix très élevés les rendent impropres à ce style de projet.
Pour un gros budget, mieux vaut se tourner vers des boîtes spécialisés dans les objets publicitaires de prestige en méthacrylate.
Si vous voulez vous lancez avec la résine époxy cristal, calculez du mieux possible le volume de résine nécessaire en pensant qu'il vous faudra au final enrober la totalité du bois.
Posté : mer. 16 juil. 2014 22:15
par resine27
ça s'annonce pas facile tout ça…
j'avais pensé à une boite en méthacrylate, mais avec la condensation à l'intérieur…
peut être un super vernis avec plusieurs couches…
pour moi le mieux était l'inclusion, mais à quel prix ?
une idée pour calculer la quantité ?
en tout cas merci pour vos infos
Posté : jeu. 17 juil. 2014 07:36
resine27 a écrit :ça s'annonce pas facile tout ça…
Non, ça n'est pas facile.
resine27 a écrit :peut être un super vernis avec plusieurs couches…
Oui, c'est possible, super-vernis
c'est par là mais ça n'aura pas l'effet d'inclusion. Par contre, vous pourrez le rénover au bout de quelques années.
resine27 a écrit :pour moi le mieux était l'inclusion, mais à quel prix ?
L'hippomouleur vous l'as dit : il faut calculer votre surface et l'épaisseur voulue pour obtenir le volume et appliquer à la densité de
l'Inclupox, voyez
la fiche technique ICI.
Un moule en alu, ce n'est pas une bonne idée, le contact des résines et du métal n'est pas du tout recommandé. Quoiq qu'il en soit, il faut impérativement appliquer un démoulant à votre moule.
N'hésitez pas à demander si quelque chose vous est incompréhensible.
Posté : jeu. 17 juil. 2014 11:43
Je ne parlais pas d'une boîte mis d'une inclusion dans du PMMA !
Pas de jaunissement, mais c'est très cher.
Non, vous n'aurez jamais l'effet recherché
