Projet inclusion mosaïque transparent
Posté : jeu. 21 févr. 2013 20:09
par ptityo85
Bonsoir à tous.
J'espère être dans le bon index sinon veuillez m'en excuser.
J'ai un projet. Je vais tenter de vous le détailler au mieux afin que vous puissiez au mieux me conseiller ^^
Alors je souhaite exécuter une inclusion de mosaïques dans une plaque mesurant 29 cm de large, 21 de hauteur et 2 à 3 cm d'épaisseur.
Je souhaite que la plaque soit transparente et supporte sans problème les UV. Pour avoir fouiner, je pense ne pas me tromper en me dirigeant vers
une résine époxy inclupox. C'est bien cela ?
Ensuite, si c'est bien cette résine qu'il me faut,
puis-je utiliser un moule en silicone (type culinaire) ?
Enfin, pour supprimer les défauts et rendre le produit bien transparent,
que me conseillez-vous pour effectuer les finitions ?
Je suis très excité à l'idée de ce projet. Mille merci à ceux qui veulent bien m'aider
Re: Projet inclusion mosaïque transparent
Posté : ven. 22 févr. 2013 17:50
Je souhaite que la plaque soit transparente et supporte sans problème les UV. Pour avoir fouiner, je pense ne pas me tromper en me dirigeant vers une résine époxy inclupox. C'est bien cela ?
Pour être sûr de comprendre:
vous avez une mosaïque, et vous souhaitez la recouvrir d'une épaisseur de résine transparente ?
Ou bien voulez vous noyer dans de la résine d'inclusion des bouts de mosaïque ?
Dans les deux cas, Inclupox, oui, mais la mise en oeuvre ne sera pas forcément la même.
ptityo85 a écrit :
Ensuite, si c'est bien cette résine qu'il me faut, puis-je utiliser un moule en silicone (type culinaire) ?
Moule en silicone, oui, mais en type culinaire vous ne pourrez pas le fabriquer, vu que ces moules sont réalisés en injection machine.
Moule silicone en rtv classique:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... uples.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ptityo85 a écrit :
Enfin, pour supprimer les défauts et rendre le produit bien transparent, que me conseillez-vous pour effectuer les finitions ?
Ça, nous ne pourrons vous répondre que lorsque vous aurez expliqué plus précisément ce que vous souhaitez faire (inclusion ou recouvrement)
Posté : dim. 24 févr. 2013 00:23
par ptityo85
Pour commencer, merci beaucoup de me répondre. C'est très gentil de vous pencher sur mon projet.
Alors je souhaite que les mosaïques se retouvent au milieu de l'épaisseur de la résine. Il me faudra pour cela couler une première couche, attendre un peu, poser les mosaïques puis recouvrir l'ensemble d'une nouvelle couche de résine.
Vous avez peut-être une autre technique à laquelle je n'aurais pas pensé.
Ensuite, est-ce vraiment nécessaire de fabriquer mon moule ? Si je trouve le format désiré (ex : rectangulaire de 21 x 29 cm)
Enfin, une fois démoulé, je ne sais pas à quoi m'attendre pour le moment. Je souhaite supprimer un maximum de défaut (rayures, manque de transparence par exemples). Que pouvez-vous me conseiller ?
Merci de nouveau.
Posté : lun. 25 févr. 2013 17:02
Je ne vois pas où vous pourriez trouver un moule silicone de cuisine de ce type, mais je ne suis pas spécialiste ...
Si vous le trouver, assurez vous qu'il soit lisse et très brillant à l'intérieur
Ensuite, il faut venir couler la première "tranche" de résine cristal, la laisser gélifier, venir poser sa céramique
à l'envers car le fond du moule sera ensuite la partie visible de l'inclusion.
Ensuite venir terminer par la seconde coulée.
Si votre moule est parfait, votre surface sera parfaite également et parfaitement transparente.
Attention à l'état des céramiques (pas de gras, pas d'humidité).
Il est utile de pré tremper dans l'inclupox les pièces de céramique avant de les poser sur la première résine afin de limiter les risques de bulles d'air !
Posté : lun. 25 févr. 2013 17:36
par ptityo85
Merci beaucoup.
Je vais commander alors
Pour avoir de la transparence des deux côtés, puis-je poser sur le dessus une "feuille" de moule culinaire ? Je ne sais pas si je suis clair
Je vous tiens au courant du résultat.
Merci encore.
Posté : lun. 25 févr. 2013 20:15
Pour avoir de la transparence, il ne faut pas de rayures, d'aspérités si fines soient-elles. Votre idée de feuille culinaire si elle ne reste pas collée ne servira qu'à faire des vagues.
Il faut faire comme indiqué plus haut et laisser polymériser. Ensuite si le fond (qui est donc la dernière coulée pour vous) n'est pas comme vous le souhaitez, il faut poncer de fin à très très fin, à sec puis à l'eau et ensuite pâte à polir.
Posté : mar. 26 févr. 2013 13:14
par ptityo85
Merci pour les infos Isatis
