Bloc de résine de grande dimension
CYD
Message non lu par CYD »
Bonjour à tous
J’ai lui de nombreux sujets sur le réseau et je vous remercie par avances de vos lumières
Je souhaite réaliser un bloc de résine transparente de dimensions relativement conséquentes (40 cm * 25 cm *25 cm) dans lequel seraient inclus des copeaux de feuilles d’or. (environ 25 kilos de résine)
Je sais que je devrai tester mes compétences sur un modèle plus petit au départ (je suis néophyte) mais le but ultime reste le même
1/ vous dites dans le forum qu’au dela de 10 cm d’épaisseur la transparence n’est plus assurée – est ce cas avec inclupox ? un autre produit est il plus recommandable pour un tel travail ?
2/ le moule : est il possible de couler la résine dans un moule (qui pour l’occasion serait plutôt une espèce de bac) en bois mélaminé - surtout pour une telle quantité de résine ? quels sont les risques notamment en ce qui concerne la montée en temperature du mélange dans le moule
3/ en terme de process
Je comprends que pour une telle quantité il faut couler strate par strate - qu’elle épaisseur peut on couler en une coulée ? Sachant qu’avec un matériau aussi léger que les feuilles / copeaux d’or l’emprise de bulles d’air apparaît difficile à éviter
Quelle serait la température idéale de la pièce de travail / séchage
Faut il attendre qu’une strate soit complètement figée avant d’en couler une suivante ?
4/ enfin, concernant le maniement de grosses quantité de résine, qu’elles seraient les conditions de sécurités élémentaires à observer
Par avance, merci de vos réponses et de votre aide
CYD
Re: Bloc de résine de grande dimension
CYD a écrit : Je souhaite réaliser un bloc de résine transparente de dimensions relativement conséquentes (40 cm * 25 cm *25 cm) dans lequel seraient inclus des copeaux de feuilles d’or. (environ 25 kilos de résine)
20 litres théoriques, donc 20 kgs d'Inclupox.
Outre la problématique de l'épaisseur de 25 cm, se pose la question de comment comptez vous maintenir en place des copeaux de feuilles d'or ?
Prévoyez de concevoir le moule en ayant une épaisseur de 25 cm, et non pas de 40 cm !
CYD a écrit : au dela de 10 cm d’épaisseur la transparence n’est plus assurée – est ce cas avec inclupox ? un autre produit est il plus recommandable pour un tel travail ?
Le jaunissement intervient effectivement à cause de l'exotherme trop important de la résine si l'on dépasse une certaine épaisseur.
Il a été réalisé des coulées de cet ordre, même plus importante, mais c'est compliqué sans une pièce climatisée à température constante.
CYD a écrit : 2/ le moule : est il possible de couler la résine dans un moule (qui pour l’occasion serait plutôt une espèce de bac) en bois mélaminé - surtout pour une telle quantité de résine ? quels sont les risques notamment en ce qui concerne la montée en temperature du mélange dans le moule
De toutes façons, dans quoi couler ? Le métal est proscrit, le mélaminé est le plus courant.
Pas de risques particuliers, surtout si vous coulez en deux fois.
Par contre soyez bien conscient que votre bloc, une fois terminé, devra être réusiné et poli ! (les angles ne seront pas nets, et sur du mélaminé, ça ne brille pas)
CYD a écrit : 3/ en terme de process
En Inclupox, 10/12 cm est l'épaisseur idéale.
Par contre, pour re-couler la seconde strate, il faut être là au bon moment, et ne pas attendre que la première coulée soit totalement polymérisée.
CYD a écrit : Sachant qu’avec un matériau aussi léger que les feuilles / copeaux d’or l’emprise de bulles d’air apparaît difficile à éviter
Çà.......
CYD a écrit : Quelle serait la température idéale de la pièce de travail / séchage
20 ° C constant sur toute la durée de la polymérisation (au moins 48h00)
CYD a écrit : 4/ enfin, concernant le maniement de grosses quantité de résine, qu’elles seraient les conditions de sécurités élémentaires à observer
Comme toujours avec les résines époxy, porter des gants nitrile pour travailler est indispensable.
Le port de lunettes est conseillé, surtout lors des mélanges résine/durcisseur.
