Choisir parmi les resines Acrystal...
Posté : mar. 27 mars 2012 19:19
D'abord merci pour votre site et forum.
Je découvre avec intérêt les résines Acrystal sur votre site.
J'aurais cependant besoin d 'être conseille pour choisir celle qui conviendrait le mieux a ce que je fais.
Pour faire vite et simple disons que je fabrique des 'boutons' (ceux qui sont un peu les bijoux des vêtements). J'en fabrique certains en résine, jusque la généralement en epoxy chargée de divers matériaux (poudres métalliques et minérales).
Auriez-vous la possibilité de m'indiquer selon votre expérience, laquelle des différentes résines Acrystal se prêterait le mieux a cet 'exercice' qui semble 'simple', mais qui se révélé assez complexe eu égard aux contraintes puisque ce sont de petits objets 'opérationnels' (résistance au lavage, chocs, inclusion d une attache métallique, petit volume etc...). En ce qui concerne la résine, je n'utilise que des moules en silicone d une pièce. La taille dépasse rarement les 30mm de diamètre sur 7 mm d’épaisseur au grand maximum. le volume par pièce est donc très faible et n'occasionne généralement aucune contre dépouille.
Je n'arrive pas a me faire une religion entre la Prima, Optima, Soft et Aqua malgré mes lectures. J'ai élimine la "décor métal" faisant moi même mon mélange de charges. En lisant leur notices, je ne trouve rien qui soit des 'indications' ou des 'contre indications' formelles pour mon usage et n'ayant pas l intention de les tester toutes, je m'en remets a votre expérience et a votre bienveillance.
Enfin si une indication pouvait m 'être faite quand au seuil de tolérance que ce produit possède en matière de charge métallique ou minérale ( étant déjà en partie compose d une poudre minérale a l'origine...) surtout que compte tenu du fait que la résine est a l origine blanche, il convient peut être en sus de ma charge métallique ou minérale ajouter un pigment 'complémentaire'.
Le mieux étant l’ennemi du bien, je ne considérerai la possibilité du passage a L'Acrystal pour tout ou partie de ma production que si il m'est possible d 'en maitriser les tenants et les aboutissants sans avoir a repasser par des semaines de recherche et développement, vous connaissez sans doute mieux que moi les affres du dosage des charges métalliques/minérale pour une résine donnée
Merci d'avance pour votre aide si elle est possible.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
