Poncer résine acrylique + agent thixo
Posté : jeu. 22 nov. 2018 09:52
par vivmilljcb
je souhaite fabriquer un casque cosplay avec le principe du logiciel Pepakura.
Je vais créer un patron en papier très épais, dessus je veux poser une couche extérieure de résine acrylique type acrystal ou "PAS DE RÉFÉRENCE AUTRE QUE CELLES DE NOTRE SITES", puis deux couches intérieure en stratification avec fibre de verre spécifique à cette résine.
Ma question se porte sur l'extérieur, après cette première couche de résine, je souhaite mastiquer tout ça, et j'ai penser à remettre une couche de résine acrylique mélangée avec un agent thixo pour l'épaissir.
Peut-on bien poncer ce mélange ou faut-il impérativement un mastic type polyester ou autre?
J'ai lu que le mastic polyester ne tiens pas bien sur ce type de résine, si vous avez des idées?
Par la suite j'ai prévu de poser une couche d'apprêt et plusieurs couches de peinture arcylique en bombe et finir par un vernis bi composant.
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Re: Poncer résine acrylique + agent thixo
Posté : dim. 25 nov. 2018 11:53
par LE MODELEUR
Tout d'abords merci de ne pas citer d'autre référence que celles de notre sites RESINES ET MOULAGES.
Attention on ne pas mélanger tous les produits, soit vous partez sur une solution acrylique et vous vous y tenez soit vous partez sur une résine polyester ou polyuréthane.Si vous appliquez un mastic polyester ou vernis PU bi composant sur de l'acrylique vous allez avoir de gros souci.
Avec les acryliques il faut effectivement utiliser les agents thixo et retardateur pour adapter le produit à l'utilisation que l'on souhaite en faire, vous pourrez poncer et remettre des couches jusqu'à l'obtention d'une surface propre.Ensuite peinture et vernis acrylique.
Posté : mar. 27 nov. 2018 17:55
par vivmilljcb
Bonjour LE MODELEUR,
vraiment désolé pour avoir mis d'autres références que votre site. :roll:
Concernant mon projet, je préfère utiliser des produits non toxiques, donc je privilégie la résine acrylique.
Après utilisation de plusieurs couches de résine acrylique et l'agent thixo + retardateur, pour le rendu final avant couche d'apprêt et peinture, est-ce que du "PAS DE RÉFÉRENCE AUTRE QUE CELLES DE NOTRE SITES" est-il nécessaire?
Merci d'avance
Posté : mer. 28 nov. 2018 11:14
par LE MODELEUR
Je ne sais pas si c'est délibéré ou non mais je vous le redit une dernière fois avant de supprimer votre message que nous commentons uniquement les produits de notre boutique.
Précisez moi le N° de votre commande afin de pouvoir vous répondre en fonction des produits que vous avez commandé.
Posté : mer. 28 nov. 2018 12:25
par vivmilljcb
Ce n'est pas délibéré vraiment, je pensais que le produit acrylique que j'ai cité était un produit commun.
Pour info , je n'ai pas encore acheté de produits, je me renseigne justement auprès de connaisseurs pour acheter ce qu'il faut.
Je pensais que n'importe quel forum de n'importe quel domaine était ouvert à tous et non centralisé sur certains produits, mais je comprend votre réaction.
Vraiment désolé si je ne me suis pas exprimé comme il fallait, je suis venu sur ce forum en ami. ;)
J'espère que vous pourrez répondre aux questions que je me pose, à savoir après plusieurs couches de résine acrylique + thixo + retardateur, que puis-je mettre dessus avant de passer à la peinture? enduit, mastic...
Et pour finir, du vernis en bombe aérosol (après toutes les couches de peintures acrylique en aérosol également) est-il conseillé? combien de couches? 2 minimum au moins?
Merci d'avance :)
Posté : mer. 28 nov. 2018 14:30
vivmilljcb a écrit : ↑mer. 28 nov. 2018 12:25
La spécificité de notre forum est expliquée sur la page d'accueil, vous êtes donc clairement informé :
vivmilljcb a écrit : ↑mer. 28 nov. 2018 12:25J'espère que vous pourrez répondre aux questions
C'est à votre fournisseur de répondre, nous ne pouvons pas connaitre toutes les résines commercialisées !
Posté : mer. 28 nov. 2018 15:15
par vivmilljcb
isatis a écrit: C'est à votre fournisseur de répondre, nous ne pouvons pas connaitre toutes les résines commercialisées !
Si vous aviez bien lu mon message , vous auriez lu que je n'ai rien acheté car je me renseigne d'abord, et en effet la résine acrylique Acrystal m'intéresse beaucoup, donc si vous (isatis) personnellement vous ne voulez pas m'aider, laissez les autres le faire.
Comme j'ai stipulé dans mes anciens messages, je suis là pour apprendre auprès de connaisseurs, je suis peut-être maladroit mais je ne suis pas venu sur ce forum pour me faire agresser. Je ne pense pas avoir été irrespectueux!!
Alors pour ceux qui pourraient me répondre, j'espère que vous pourrez répondre à mes questions.
Merci d'avance
Posté : mer. 28 nov. 2018 20:09
Votre façon de vous exprimer dans les messages précédents indiquait plutôt que vous vouliez finaliser une pièce déjà exécutée en partie ; il n'est pas toujours facile de comprendre ce que souhaite le questionneur et ensuite encore moins d'expliquer un métier par écrit !
Nous sommes techniciens-négociants et nous efforçons d'orienter au mieux selon les projets présentés, pas des "connaisseurs".
Bref… vous avez eu réponse à votre question le dimanche 25 novembre dernier à 11 h 53 de la part de Le Modeleur, il suffit de relire, je la reproduis ci-dessous :
le modeleur a écrit :Attention on ne pas mélanger tous les produits, soit vous partez sur une solution acrylique et vous vous y tenez soit vous partez sur une résine polyester ou polyuréthane.Si vous appliquez un mastic polyester ou vernis PU bi composant sur de l'acrylique vous allez avoir de gros souci.
Vous pouvez aussi aller sur notre site Résines et moulages qui vous indique les bases minimum à connaitre quel que soit le projet à partir d'une résine thermo-durcissable à froid.
