utilisation plastidurex
Posté : ven. 8 janv. 2016 19:06
par tintin
Est-ce que l'on peut mettre plusieurs couches de plastidurex uniquement sur la création en papier mâché pour la rendre plus dure ?
Faut-il uniquement des moules en siliconne ou est-ce que le film étirable peut fonctionné (adhérence du plastidurex) ?
Merci.
Re: utilisation plastidurex
Posté : ven. 8 janv. 2016 20:25
Normalement non, le Plastidurex est bu par le papier ou le tissu et cela suffit à l'indurer mais attention c'est fonction de la qualité du produit de départ ! Une toile de jute ou un papier Canson seront plus "durs" après traitement qu'un foulard de soie ou un papier essuie-tout.
tintin a écrit : Faut-il uniquement des moules en siliconne ou est-ce que le film étirable peut fonctionné (adhérence du plastidurex) ?
On ne peut pas faire un moule avec du film étirable
ou alors je n'ai pas compris la question
Posté : sam. 9 janv. 2016 18:43
par tintin
Si on recouvre un gros ballon gonflable de film étirable avant de commencer les couches de papiers + plasidurex, Est-ce que le film empêche de coller au ballon ?
Posté : sam. 9 janv. 2016 18:48
par tintin
Et sinon, pour les moules en silicone peut-on se servir de ce que l'on se sert pour la cuisine sans risqué le canapé ?
Posté : dim. 10 janv. 2016 10:28
Ah d'accord ! Pour le ballon il est bien possible que le mélange n'adhère pas à la matière caoutchouc du ballon, il faudrait faire un essai avant de se lancer dans une réalisation complète. Du film étirable pourrait fonctionner mais j'imagine que vous dégonflerez le ballon et le sortirez mais sortir aussi du fil étirable, ça parait un peu plus pénible ou alors il faudra laisser un assez gros trou.
Oui pour les moules de cuisine, à bien laisser tremper dans de l'eau tiède savonneuse pour les nettoyer avant de refaire la cuisine dedans quand vous aurez fini vos travaux de Plastidurex.
