Catalyseur alimentaire ?
Existe t'il des catalyseur spéciaux pour être mélanger avec une résine alimentaire ?
Ou n'importe lequel suffit ?
J'ai appris que le cobalt présent dans les accélérateurs était mauvais pour la santé, existe il d'autre accélérateur ou peut-on s'en passé ?
Tout les catalyseurs sont il pré-accéléré ?
Romain
Romain
Re: Catalyseur alimentaire ?
Houla… vous mélangez tout là !
Ce sont les résines polyester qui sont pré-accélérées avec du coblat ou une autre formule, jamais le catalyseur PMEC.
Il est extrêmement DANGEREUX
de mélanger un PMEC avec un cobalt
NE JAMAIS faire cette manipulation
Voyez sur notre site Résines et moulages le chapitre sur les résines alimentaires par ICI.
Merci j'y vois déjà un peu plus claire.
Mais alors tout les catalyseurs PMEC sont il alimentaire ?
Ou lors l'achat d'une d'une résine alimentaire il faut chercher un catalyseur alimentaire ?
Et quel sont les autres du type de catalyseur à part PMEC ?
Lorsque l'on parle de résine compatible pour le contact alimentaire il s'agit du produit fini et parfaitement catalysé.Si vous prenez une résine polyester dit "alimentaire", à l'état liquide elle sera toxique mais une fois catalyser elle ne le sera plus.C'est la même chose pour tous les composants des résines si vous les prenez séparément.
De la même façon souvent les clients sont surpris de voir sur notre kit ALIPOX qui est un époxy pour revêtement de cuve que le durcisseur comporte un étiquetage "dangereux pour les organismes vivant" , mais c'est toujours la même chose, le durcisseur à l'état liquide est dangereux mais une fois mélangé à la résine et durci il est considéré comme neutre.
Merci pour la réponse,
Mais certaine résine même durcit non pas homologation pour être alimentaire, et d'autre oui.
Donc un mauvais choix de résine donne un produit non autorisé à entrer en contact d'aliment,
Mais est ce qu'un mauvais choix de catalyseur peut rendre une résine destiné à être alimentaire non alimentaire ?
Vous ne pouvez pas faire de mauvais choix de catalyseur puisque chaque résine possède le sien sinon la polymérisation ne se fait pas.
Si vous aviez lu l'article sur notre site Résines et Moulages, vous sauriez que :
citation a écrit :En utilisant correctement un produit ayant obtenu un certficat d'alimentarité, vous avez la certitude de pouvoir obtenir pour votre fabrication le certificat d'alimentarité spécifique. En aucun cas un produit fabriqué à partir de produits ayant un certificat "alimentaire" ne peut commercialement se prévaloir d'alimentaire (sauf peut être dérogation pour des petites séries mais sous réserves, se renseigner auprés de l'administration compétente).
Par contre en utilisant ces produits et en respectant scrupuleusement la mise en oeuvre (dosage, temps de polymérisation avant mise en service etc...) vous serez quasi certain d'obtenir cette alimentarité. Ces certificats ne sont pas d'une validité éternelle et doivent être confirmés régulièrement.
Oui mais si j'ai une résine sans catalyseur, je n'ai pas le droit d'acheter juste un catalyseur ?
Merci, est donc si je l’achète est que je le mélange avec ma résine destiné à être alimentaire, elle le resteras ?
Si c'est une résine polyester, il y a peu de chances pour qu'elle est la classification alimentaire et forcément elle ne vient pas de notre Boutique aussi nous ne pouvons pas répondre.
